  CATIA V5 Programmierung
  Dateinamen eines CATParts im Spec-Tree des CATProducts
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Dateinamen eines CATParts im Spec-Tree des CATProducts (1890 mal gelesen)
cabec
Global Ops Mgr
Sehen Sie sich das Profil von cabec an!   Senden Sie eine Private Message an cabec  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cabec
erstellt am: 09. Jun. 2005 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mahlzeit Forum.
Leider muss ich mit der - wahrscheinlich simplen - Frage kommen, aber im INet und in der Doku habe ich nichts gefunden. :-/
Ich möchte (siehe Bild, im Beispiel "schlumpf_index_a") den Dateinamen eins CATParts auf Dateisystemebene als Exemplarname und/oder Teilenummer im Spezifikations Baum eines CATProducts darstellen. Zur Zeit werden diese Einträge noch manuell gepflegt, was latürnich Gefahren birgt.
Ich dachte, es müsse eine Möglichkeit geben, eine Variable anzuziehen und diese in das entsprechende Feld zu setzen. Aber ich kann dazu leider nichts finden. Möglich wäre vielleicht auch der Lauf eines Scripts, das den Spec Tree updatet.
Kann mir jemand sagen, wo ich schauen kann? Muss allerdings gestehen, dass ich keine Ahnung von CATScript oder VBA habe. :-/
Danke für alle Antworten.
Gruß, Carsten.
MaxZ
Computer Aided Designer
Sehen Sie sich das Profil von MaxZ an!   Senden Sie eine Private Message an MaxZ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MaxZ
V5 R16
erstellt am: 09. Jun. 2005 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cabec 10 Unities + Antwort hilfreich
Mahlzeit Carsten!
Hatte neulich ein ähnliches Problem, habs so gelöst:
Sub catmain()
Dim document As document
Dim splitname As string
Set document = CATIA.ActiveDocument
splitname = Split(document.Name, ".CATPart")
Set pro = document.Product
pro.PartNumber = splitname(0)
End Sub
Funktioniert mit CATParts. für Produkte vermutlich nicht viel anders.
Hoff' s'hilft
Ciao
Max
cabec
Global Ops Mgr
erstellt am: 17. Jun. 2005 06:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Max.
Sorry, dass ich erst jetzt antworte, aber manchmal finde ich für gar nichts zeit.
Dein Programm klappt recht gut auf CATPart-Ebene, so wie ich das sehe. Habs laufen lassen. Es macht aber noch nicht exakt, was ich möchte.
Die Aktion ändert ja den Top-Level-Eintrag bei einem CATPart, was dann auch an der richtigen Stelle im Spec-Tree innerhalb eines CATProducts dargestellt wird. Es müsste allerdings in einer Schleife innerhalb eines CATProduct alle CATParts durchlaufen und die Aktion durchführen. Ich glaube, ich muss mich doch mal mit Scripten unter V55 befassen.... Mal schauen, ob ich dafür irgendwann Zeit finde.
In jedem Fall ist den Script ein gute Anfang. Dank dafür, Max und ein schönes WE. :-)))
Gruß, Carsten.
[Diese Nachricht wurde von cabec am 17. Jun. 2005 editiert.]
