  CATIA V5 Programmierung
  Type erkennen
Autor Thema:  Type erkennen (1871 mal gelesen)
ptit.tom
CAD-Berater
Sehen Sie sich das Profil von ptit.tom an!   Senden Sie eine Private Message an ptit.tom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ptit.tom
win10, CATIA R19 bis R30
erstellt am: 07. Mrz. 2005 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe eine dumme Frage: gibt es ein Möglichkeit den type eines Objekt zu erkennen (Part, Product, irgendwas).
In VBScript kenne ich die Funktion VarType, die natürlich den Type "Objekt" gibt. Gibt es etwas ähnlich in CATVBS ?
Viele Danke.
Florent Cauwe
ptit.tom
CAD-Berater
erstellt am: 08. Mrz. 2005 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe selbst eine Lösung gefunden.
Dim sObjectType As String
sObjectType = TypeName(myObject)
Trotzdem Danke.
Florent Cauwe
g13510311
Sehen Sie sich das Profil von g13510311 an!   Senden Sie eine Private Message an g13510311  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für g13510311
erstellt am: 09. Mrz. 2005 05:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ptit.tom 10 Unities + Antwort hilfreich
jo typename kennt fast keiner ... und mit type of geht's nicht. Schon lustig, hatte genau das Problem vor 2 Tagen und war mal wieder zu faul hier reinzugucken .... da hätt ich die Lösung dann schneller gehabt, denn über typename bin ich nur durch Zufall gestolpert.
93Aero
Ing
Sehen Sie sich das Profil von 93Aero an!   Senden Sie eine Private Message an 93Aero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 93Aero
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ptit.tom 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es auch probiert, weil ich alle Punkte in einem HubridBody bearbeiten wollte, aber keine anderen Typen. Das komische war, daß alle Elemente auf Punkte gecastet wurden (!!!), allerdings haben meine Aktionen nur für Punkte funktioniert.
Ich glaube nicht, daß so was ohne Trics geht, aber leider habe ich z.Z. noch keinen CATIA-Zugang, kann ein Paar Wochen dauern.
A propós: wenn Du unter Windows arbeitest und Dich mit C++ und ATL/COM auskennst, dann ist es kein Problem: nur QueryInterface aufrufen oder einen CComQIPtr zuweisen und nach NULL abfragen...
