  CATIA V5 Programmierung
  Unix, Msgbox und Fehlermeldungen...
Kreisbogenmessung mit der KISTERS 3DViewStation - Videotutorial, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Unix, Msgbox und Fehlermeldungen... (992 mal gelesen)
el_lude
Sehen Sie sich das Profil von el_lude an!   Senden Sie eine Private Message an el_lude  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für el_lude
V5R19SP9
erstellt am: 02. Mrz. 2005 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim einfachsten Programm scheitert
es bei mir schon.
Arbeite an einer AIX Maschine mit V5R12
Sub CATMain()
dim zahl
zahl = "20"
func msgbox (zahl)
End Sub
Die Messagebox wird angezeigt, wenn ich jedoch ok drücke
kommt folgende Fehlermeldung.
ScriptingERR_1002
Type mismatch:'func'
Lasse ich das Func weg, erscheint die Msgbox gar nicht erst,
dann kommt gleich:
ScriptingERR_1002
Cannot use parens when calling a Sub
Wer weiß Rat???
gdir
Sehen Sie sich das Profil von gdir an!   Senden Sie eine Private Message an gdir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gdir
erstellt am: 02. Mrz. 2005 20:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für el_lude 10 Unities + Antwort hilfreich
die Fehlermeldung  weist doch schon in die richtige Richtung:
"Cannot use parens when calling a Sub"
-> Keine Klammern beim Aufruf einer Subroutine (in diesem Fall MsgBox).
Richtig sollte es lauten:
Sub CATMain()
Dim zahl
  zahl = "20"
  MsgBox zahl
End Sub
93Aero
Ing
Sehen Sie sich das Profil von 93Aero an!   Senden Sie eine Private Message an 93Aero  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 93Aero
erstellt am: 09. Mrz. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für el_lude 10 Unities + Antwort hilfreich
Und noch sauberer:
Dim nNumber
nNumber = 20
MsgBox CStr(nNumber)
Variant ist per Default ein Integer Type. Die typbezogene Deklaration hat Vorteile, wenn man mehr als ein Paar Hundert Zeilen hat und noch was berechnen muß, also:
Dim nNumber As Long
Auf dem Windows Rechner oder in der VB/VBA-Umgebung spart man sich damit eine Menge Kopfschmerzen
