  CATIA V5 Programmierung
  Körper kopieren und in neues Part einfügen
Autor Thema:  Körper kopieren und in neues Part einfügen (2795 mal gelesen)
torspezialist
Sehen Sie sich das Profil von torspezialist an!   Senden Sie eine Private Message an torspezialist  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für torspezialist
erstellt am: 25. Okt. 2004 20:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir müssen im aktiven Part den Hauptkörper kopieren und als Ergebnis (also ohne Historie) in ein neues Teil einfügen (wird manuell dann Körper.2).
Was ist an dem Makro falsch, denn es erstellt zwar ein neues Teil, fügt aber nichts ein...?
Sub Hauptkoerper_kopieren()
Set Document1 = CATIA.ActiveDocument
Set part1 = Document1.Part
Set body1 = part1.Bodies.Item(1)
Set selektion1 = CATIA.ActiveDocument.Selection
selektion1.Clear
selektion1.Add body1
selektion1.Copy
'Document.Close
Set Document2 = CATIA.Documents.Add("Part")
Document2.Activate
MsgBox selektion1.Count
MsgBox selektion1.Item(1).Value.Name
Set part2 = Document2.Part
Set selektion2 = Document2.Selection
selektion2.Add body1
MsgBox selektion2.Count
MsgBox selektion2.Item(1).Value.Name
Set bodies2 = part2.Bodies
Set body2 = bodies2.Item(1)
part2.InWorkObject = body2
selektion2.PasteSpecial ("CATPrtResult")
part2.Update
End Sub
Vielen Dank für Eure Antworten...
Spezi
toralftom
Dipl Ing Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von toralftom an!   Senden Sie eine Private Message an toralftom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für toralftom
erstellt am: 26. Okt. 2004 07:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torspezialist 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe die Erfahrung gemacht, das ausschlaggebend ist, welches Fenster aktiv ist. Also das Fenster, in welchem das Neue (bzw. das Part, in welches der Körper zugefügt werden soll) als aktiv setzten.
So funktioniert es bei mir (R12)
Set BodyToCopy = MyPart.Bodies.Item(“Name”)
Set MySelection = oDoc.Selection
MySelection.Clear
MySelection.Add (BodyToCopy)
MySelection.Copy
Set NewPart = CATIA.Documents.Add("Part")
NewPart.Product.Partnumber = PartDocName
NewPart.SaveAs (DocName & ".CATPart")
Set MyWindow = CATIA.Windows
MyWindow.Arrange catArrangeTiledHorizontal
Set NewWin = MyWindow.Item (PartDocName & ".CATPart")
NewWin.Activate
NewWin.WindowState = catWindowStateMaximized
Set MySelection = CATIA.ActiveDocument.Selection
MySelection.Add (NewPart.product)
MySelection.PasteSpecial "CATPrtResult"
Toralftom
Bartleby
Sehen Sie sich das Profil von Bartleby an!   Senden Sie eine Private Message an Bartleby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartleby
Win XP V5R12 SP3, SP5
Win 2000 SP4 V5R12 SP3
erstellt am: 26. Okt. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für torspezialist 10 Unities + Antwort hilfreich
copy_body.txt
Hallo Torspezialist,
also das Problem bei Dir ist dass Du erst einen body in die selection2 stellst und dann auf die Selection einfügen willst (Body auf Body???). Das kann so nicht.. also irgendwas anderes selektieren in deinem zweiten Part zb. das part selbst (hab ich so gemacht kannst aber auch anders machen.)
MfG Ronny
@Toralftom: bin mir da nicht sicher, ich denke wenn alles sauber zugeordnet ist (Selections) dann ist egal welches fenster offen oder on top ist.
