  CATIA V5 Programmierung
  Publizieren mit CATScript
KISTERS 3DViewStation beim Konstruktionsleiter Forum 2026 in Würzburg, eine Veranstaltung am 29.10.2026
Autor Thema:  Publizieren mit CATScript (2184 mal gelesen)
SebW
MB-Student
Sehen Sie sich das Profil von SebW an!   Senden Sie eine Private Message an SebW  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SebW
User von:
Catia V5R11; V5R12SP3
Catia V4
erstellt am: 06. Aug. 2004 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir mit dem Makrorekorder ein paar CODE-Teile aufgezeichnet, mit denen ich geometrische Elemente Publiziere. Leider versteh ich diese Teile nicht, kann sie nur verwenden. Vielleicht kann mir jemand von euch mal die letzten drei Zeilen des Skripts hier erklären (die ersten beiden sind ja klar).
set publications = product1.Publications
refnamestring = myobject.name
set myreference = product1.CreateReferenceFromName(refnamestring)
set publication1 = publications1.add(myobject.name)
publications1.setdirect myobject.name, myreference
Danke schonmal.
Seb
[Diese Nachricht wurde von SebW am 06. Aug. 2004 editiert.]
Bartleby
Sehen Sie sich das Profil von Bartleby an!   Senden Sie eine Private Message an Bartleby  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bartleby
Win XP V5R12 SP3, SP5
Win 2000 SP4 V5R12 SP3
erstellt am: 09. Aug. 2004 15:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SebW 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SebW
damit sagst du du willst die Veröff. des Prod1 bearbeiten
damit legst du den String fest der später als Erkennungsmerkmal dient
die Publication ist kein eigenständigs Object sondern sondern eine Referenz also ein Zeiger bzw.Link zu nem bestehender Object
from Name heißt Erkennungsmerkmal Name s.o.
hier wird mit add den Veröffentlichungen ein neues Object mit dem selben namen wie Dein Referenzobject hinzugefügt (refnamestring)
Valuates a publication directly with the object it publishes.
steht in der Hilfe, heißt direkte Verbindung zwischen Veröffentlichung und veröffentlichtem Object.
Mfg Ronny
SebW
MB-Student
User von:
Catia V4
erstellt am: 10. Aug. 2004 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hilft mir weiter. Danke!
Seb
