| | |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. | | | |  | KISTERS 3DViewStation ist führende Integrationslösung für Visualisierung in Automobil-Produkt-Konfiguratoren, eine Pressemitteilung
Thema: Eingabedialogfeld selbst gestalten (2149 mal gelesen)
fireman Mitglied Dipl.-Ing. (BA) Maschinenbau
 Beiträge: 736 Registriert: 22.11.2002
erstellt am: 18. Jul. 2004 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle im CATIA-Land da draussen, pünktlich für den Sonntagnachmittag habe ich mal wieder eine Frage: wie kann ich in einem Makro mir meine eigene Eingabe-Dialogbox basteln. Benutze ich die "normale Eingabebox", so habe ich immer nur ein Eingabefeld zur Auswahl. Bei verschiedenen einzugebenden Werten muss ich dann n-Boxen hintereinander aufrufen, und das sieht meiner Ansicht nach doof und wenig professionell aus. Das eine benutzerdefinierte Eingabebox erzeugt werden kann weiß ich (hab ich schon gesehen), aber geht das auch mit CATSkript oder brauche ich VBA dafür? Weiß vielleicht jemand den Quellcode und kann er diesen dann freundlicherweise auch kurz hier rein stellen (Box mit zwei Feldern reicht, beide sollten einen Namen für die Eingabe haben, ich glaube den Rest bekomme ich dann mit ein wenig Erklärung auch noch hin. Dann schon mal danke und viele Grüße aus dem wilden, sommerlichen Süden, Fireman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
klaberm Mitglied Werkzeugmacher
 Beiträge: 20 Registriert: 03.08.2003 CATIA V5 R12 SP5
erstellt am: 18. Jul. 2004 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fireman
Hallo fireman soweit ich weiss, ist das nur in Catvba möglich. Da ich davon ausgehe das du die Eingabe auf einer Zeichnung machen willst, habe anbei ein kleines Beispiel gemacht welches eine Zeichnung startet und den Text einfügt. Ist natürlich nur eine abgespeckte Version und kann beliebig angegliechen werden. ------------------ Gruss klaberm Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Klaberm, ich habe mir mal den Programmtext im Visual Basic angesehen. Da ich ja im Programmieren allgemein ein Neuling bin und mein Glück zuerst mit CATSkript versuchen wollte, möchte ich hierzu noch ein paar Fragen stellen: 1. Ich kann ja im Makro andere externe Makros aufrufen. Kann ich vielleicht auch ein VBA-Makro über ein CATSkript-Makro aufrufen? Dann müsste ich ja nur mit VBA ein Eingabefeld bauen und könnte es schön über das Makro aufrufen. 2. Der VBA-Programmtext sieht ja im ersten Augenblick nicht viel anders aus als der CATSkript-Programmcode. Kommt sicherlich ja daher, dass CATSkript auf VBA aufbaut?! Eigentliche Frage: Kann ich denn mit CATSkript-Kenntnissen auch schon VBA programmieren. Danke für die Antworten, gruß aus dem wilden Süden, fireman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
em Michael Kirsch Mitglied Teamleiter Model-Based Design & Digital Enterprise
 Beiträge: 222 Registriert: 21.10.2002 CATIA V5 R16 CATIA V5 R18 CATIA V5 R19 NX 5 NX 6 NX 7.5
erstellt am: 19. Jul. 2004 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fireman
Hallo fireman, die Syntax unterscheidet sich nicht wesentlich zwischen VBA und CATScript. Rein technisch mag es wohl möglich sein, VBA-Module durch einen CATScript aufzurufen. Sobald aber VBA-Komponenten irgendwo mit im Spiel sind (z. B. für komplexe Benutzerdialoge), bringt es aus meiner Sicht keinen Vorteil, den Rest Code anderswo abzulegen. Im Gegenteil, man muss zusätzlich noch darauf achten, dass die relativen Links zwischen den Code-Modulen stimmen, etc. Warum also nicht gleich alles in VBA entwickeln? Die Grenzen von VBA liegen in der Plattformabhängigkeit: Alle VBA-spezifischen Funktionen - dies sind insbesondere die Dialog-Funktionalitäten - laufen nur auf der Windows-Plattform. Für "kompexe" Benutzerdialoge (>1 Eingabefenster pro Dialog) unter UNIX kommt eingentlich nur CAA V5 in Frage. Hope that helps, Michael Kirsch ------------------
www.em.ag
Jasiu Mitglied Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 140 Registriert: 04.04.2003 V5R11 2GB RAM HPc3750 Unix
erstellt am: 20. Jul. 2004 15:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für fireman
erstellt am: 20. Jul. 2004 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke an alle User für die Antworten, @klaberm: wie bereits erwähnt, schöne Methode, so habe ich mir das vorgestellt, ich denke grade drüber nach, was für uns mehr Sinn macht (VBA oder CATSkript). @Michael: gute Anregungen, vor allem wann VBA Sinn macht (Bei uns wird teilweise auch UNIX eingesetzt, da ist das dann ja weniger praktisch). @Jasiu: Alternativen sind immer eine erwünschte Sache. Die Eingabe mit Kommas ist natürlich nicht so schön wie in einer VBA-Dialogbox, ich denke, dass auch hier Fehlerquellen für so manchen Kollegen drin sind. Aber für CATSkript auf Unix-Maschinen sicher eine gute Alternative, wo ich mir diese Methode dann aber ganz gut vorstellen kann, ist bei Koordinatenwerten (x, y, z). Danke für Eure Mühe, wie immer, ein Gruß aus dem wilden Süden, fireman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
