 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Benutzername und Datum (4540 mal gelesen)
willson Mitglied Dipl.Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 19 Registriert: 31.03.2004
erstellt am: 14. Jul. 2004 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich bin ein Neuling in der Makro-Programmierung, habe aber schon ein nettes Problem: ich möchte den Benutzernamen der im Moment eingeloggten Person, und immer das aktuelle Datum in ein Textfeld einer CATDrawing-Datei einfügen. Leider weiß ich überhaupt nicht wie und woher (Windows? / Dos?) ich die Daten bekommen könnte, und was für Befehle dafür in CATScript nötig sind. Bin für jede Hilfe dankbar. Gruß willson.
Steffen Hohmann Mitglied
 Beiträge: 446 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 14. Jul. 2004 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willson
Hallo willson, Benutzername: CATIA.ActiveDocument.Sheets.Item(1).Views.Item(1).Texts.Item(1).Text = CATIA.SystemService.Environ("USERNAME") Datum: CATIA.ActiveDocument.Sheets.Item(1).Views.Item(1).Texts.Item(1).Text = CStr(Date) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2004 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jasiu Mitglied Ing. Maschinenbau
 Beiträge: 140 Registriert: 04.04.2003 V5R11 2GB RAM HPc3750 Unix
erstellt am: 15. Jul. 2004 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willson
Hallo, hat jemand eine Idee welche Variablen mit diesem Befehl noch unter unix ausgelesen werden können? Danke Jan Bis jetzt habe ich nur USER gefunden. ------------------ [Diese Nachricht wurde von Jasiu am 15. Jul. 2004 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Jasiu am 15. Jul. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BADU Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 124 Registriert: 02.07.2003 Catia V5R19 x64 Win7 x64
erstellt am: 30. Sep. 2004 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willson
Hallo also bei mir funktioniert die Datumabfrage nicht. Ich möchte dies mit mein Parameter verknüpfen Beispiel: Datum = CStr(Date) Dim parameters8 Set parameters8 = part1.Parameters Dim strParam8 As StrParam Set strParam8 = parameters8.CreateString("Datum", Datum)
Bringt ständig das Fehler für (Date): Projekt oder Bibliothek nicht gefunden Wisst ihr was das Problem ist? Ich verwende VBA (in CatSkript und VBA-Excel funktioniert) Danke ------------------ Gruss BADU [Diese Nachricht wurde von BADU am 30. Sep. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
v5maler Mitglied
 Beiträge: 96 Registriert: 16.12.2005
erstellt am: 03. Mrz. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willson
*beitragausdentotengrab* Hallo,
wie muss den das Textfeld unter "Komponenteneigenschaften" den heißen damit ich die beiden Sachen mit Datum und Benutzername geschrieben werden? Oder verstehe ich hier etwas falsch? Ich will in einem simplen Textfeld den angemeldeten Windows-Benutzername und das aktuelle Datum niedergeschrieben haben. Eigentlich ne simple Sache, gell.  ------------------ Es ist nichts zu dumm, es findet doch sein Publikum. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
 Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 03. Mrz. 2009 21:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willson
Hallo allerseits, wer eine Antwort auf die Frage von "v5maler" braucht, sollte hier weiterlesen! mfg, Lusilnie
------------------ Alle Aussagen zu DassaultSystemes-Produkten sind sehr optimistisch, selbst diese!!! frei nach größeren Geistern Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tamo Mitglied Maschinenbautechniker
 Beiträge: 53 Registriert: 20.10.2009 Win7 Catia V5 R18/19
erstellt am: 13. Sep. 2011 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willson
Hallo Zusammen, ich habe ein Makro um in DXF und PDF Dateien beim speichern den Stempel "Only_for_information" einzublenden. Dieser befindet sich im Detail Sheet und ist in Hauptblat "Drawing" im "Hide" hinterlegt. Dieser hat noch ein Datum, welches ich gerne in das vorhande Makro einbinden möchte. Mein Problem dabei ist, das ich nciht weiß wie ich das Textfeld über das Makro ansprechen kann. Hier mal das Makro. Bin in diesem Gebiet noch anfänger. Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain() Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument Set selection1 = drawingDocument1.Selection selection1.Search "Name=*Feasibility_Stamp*,all" Set selection2 = drawingDocument1.Selection Set visPropertySet1 = selection2.VisProperties Set visPropertySet1 = visPropertySet1.Parent Dim bSTR1 bSTR1 = visPropertySet1.Name
Dim bSTR2 bSTR2 = visPropertySet1.Name visPropertySet1.SetShow 0 selection2.Clear Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument drawingDocument1.ExportData "\V5_MATRIX\" & Left(CATIA.ActiveDocument.Name, Len(CATIA.ActiveDocument.Name) - 11), "dxf"
drawingDocument1.ExportData "\V5_MATRIX\" & Left(CATIA.ActiveDocument.Name, Len(CATIA.ActiveDocument.Name) - 11), "pdf" Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveWindow specsAndGeomWindow1.Close Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument ' drawingDocument1.Close End Sub
[Diese Nachricht wurde von Tamo am 13. Sep. 2011 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 12206 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 13. Sep. 2011 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willson
Servus Ich vermute, dass über selection1.Search "Name=*Feasibility_Stamp*,all" die entsprechenden Textfelder selektiert werden. Dann solltest du über: Code: ... for i=1 to selection1.count Set oTextfeld = selection1.Item2(i).Value oTextFeld.Text = "Test" next ...
Die Textfelder mit einem beliebigen String befüllen können.Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2011 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willson
Hi Bernd, leider komme ich ncht weiter.
Er sucht zuerst den Namen des Stempels. Danach müßte er ja das Textfeld "Datum" finden. Ich bekomme die eine Fehlermeldung (siehe Anhang) Hier nochmal der Code. Language="VBSCRIPT" Sub CATMain() Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument Set selection1 = drawingDocument1.Selection selection1.Search "Name=*Feasibility_Stamp*,all" For i = 1 To selection1.Count Set oTextFeld = selection1.Item2("Datum").Value oTextFeld.Text = CStr(Date) Next Set selection2 = drawingDocument1.Selection Set visPropertySet1 = selection2.VisProperties Set visPropertySet1 = visPropertySet1.Parent CATIA.ActiveDocument.Sheets.Item(1).Views.Item(1).Texts.Item(1).Text = CStr(Date) Dim bSTR1 bSTR1 = visPropertySet1.Name Dim bSTR2 bSTR2 = visPropertySet1.Name visPropertySet1.SetShow 0 selection2.Clear Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument drawingDocument1.ExportData "\V5_MATRIX\" & Left(CATIA.ActiveDocument.Name, Len(CATIA.ActiveDocument.Name) - 11), "dxf"
drawingDocument1.ExportData "\V5_MATRIX\" & Left(CATIA.ActiveDocument.Name, Len(CATIA.ActiveDocument.Name) - 11), "pdf" Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveWindow specsAndGeomWindow1.Close Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument ' drawingDocument1.Close End Sub Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2011 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willson
Servus Um was handelt es sich bei deinem Stempel, eine Ansicht? Wenn du die Textfelder suchst (innerhalb deiner selektierten Ansichten), solltest du dies erst nach visPropertySet1.SetShow 0 einbauen. zB (ungetestet): Code: ... visPropertySet1.SetShow 0 selection1.Search "Name=*Datum*,sel"For i = 1 To selection1.Count Set oTextFeld = selection1.Item2(i).Value oTextFeld.Text = CStr(Date) Next ...
erstellt am: 14. Sep. 2011 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willson
erstellt am: 14. Sep. 2011 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willson
erstellt am: 14. Sep. 2011 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willson
Jetzt habe ich doch noch eine Frage. Wie kann ich den das Datumsformnat ändern?? Also ich hätte gerne das Amerikanische datum. Leide hilft es nicht die Systemeinstelluingen für Windows zu ändern. Kann man das eventuell im Makro programmieren?? Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2011 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willson
erstellt am: 20. Sep. 2011 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willson
Hi, danke für den Befehl! Leider fehlen mir die Grundlagen um nun den Befehl sinnvoll in das Programm einzufügen. Deswegen bräuchte ich nochmal eure hilfe, wie ich den Befehl so einfüge das das Makro funktioniert. Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Sep. 2011 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willson
erstellt am: 13. Okt. 2011 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willson
also ich verwende ein MS VBScript. Das Makro sieht mittlerweile so aus: Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain() Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument Set selection1 = drawingDocument1.Selection selection1.Search "Name=*Information*only*Stamp*,all" Set selection2 = drawingDocument1.Selection Set visPropertySet1 = selection2.VisProperties Set visPropertySet1 = visPropertySet1.Parent Dim bSTR1 bSTR1 = visPropertySet1.Name Dim bSTR2 bSTR2 = visPropertySet1.Name visPropertySet1.SetShow 0 selection1.Search "Name=*Datum*,sel" For i = 1 To selection1.Count Set oTextFeld = selection1.Item2(i).Value oTextFeld.Text = CStr(Date) Next selection2.Clear Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument drawingDocument1.ExportData "\V5_MATRIX\" & Left(CATIA.ActiveDocument.Name, Len(CATIA.ActiveDocument.Name) - 11), "dxf" drawingDocument1.ExportData "\V5_MATRIX\" & Left(CATIA.ActiveDocument.Name, Len(CATIA.ActiveDocument.Name) - 11), "pdf" Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveWindow specsAndGeomWindow1.Close Set drawingDocument1 = CATIA.ActiveDocument 'drawingDocument1.Close End Sub Es hat sich cniht sehr viel getan.
gruß sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Okt. 2011 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willson
Servus Mit format scheint es nicht zu klappen (in VB) Die Alternative wäre dann: Code: Datum = cstr(year(date)) & "/" & cstr(Month(date)) & "/" & cstr(Day(date)) msgbox Datum
Gruß Bernd------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willson
Ja, damit funktioniert es. Vielen Dank für die Hilfe!! Gibt es denn eine möglichkeit das das Macro alle geöffneten Drawings durchgeht und mit einem Stempel versieht und diese dann als PDF und DXF speichert?? Gruß Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Okt. 2011 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für willson
Servus Du könntest die Collection aller Dokumente (CATIA.Documents) mit einer Schleife abarbeiten, wenn es sich um ein CATDrwaing handelt einen Text für den Stempel erzeugen (natürlich auf jedem Blatt) dann SaveAs (für pdf und dxf) und dann den Stempel wieder löschen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
