 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation | MBD Solutions Event - 1.12.2026 | Eindhoven, eine Veranstaltung am 01.12.2026
Thema: Makro gleich am Anfang starten? (2732 mal gelesen)
masterk Mitglied
 Beiträge: 35 Registriert: 04.05.2004
erstellt am: 13. Mai. 2004 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, kann jemand mir bitte mal sagen wie mann den Makro gleich am Anfang startet? Also ausführlich: wenn ich z. B. CATIA V5 starte soll ein Makro oder zwei automatisch gestartet werden! (Ich bin ein Anfänger) Und zweitens: Wie heist das Befehl für VB wenn mann ein gespeichertes Teil öffnen will? (Es soll gleich am Anfang nach einer datei fragen die er öffnen soll oder nicht) Danke im Vorraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kjung Mitglied Administrator
 Beiträge: 399 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 CATIA V5R9SP4, V5R10SP5, VPM 1.5 PTF11/12 AIX 4.3.3 ML10 WIN2K
erstellt am: 08. Jun. 2004 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterk
erstellt am: 08. Jun. 2004 17:39 <-- editieren / zitieren -->
Hallo MasterK, im V5-Programmierungsforum kann man dir bestimmt besser helfen. Viele Grüße, CEROG |
cwillmann Mitglied PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 09. Jun. 2004 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterk
Moin zusammen, ich kenne nur diese Möglichkeit bzgl. eines Makros: CNEXT.EXE -macro C:\Pfad\Name.CATScript (D.h. ggf. den Startbefehl für CATIA um den letzten Eintrag ergänzen.) Hat hier ein Mod den Beitrag bereits verschoben?? Ich verstehe die beiden oberen Beiträge nicht... ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
BADU Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 124 Registriert: 02.07.2003 Catia V5R19 x64 Win7 x64
erstellt am: 11. Aug. 2004 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterk
Hallo ich habe mein Catia Verknüpfung so wie cwillmann erweitert allerding startet mein Makro nicht. Pfad im Verknüpfung: "C:\Programme\Dassault Systemes\B12\intel_a\code\bin\CATSTART.exe" -run "CNEXT.exe" -env CATIA_P3.V5R12.B12 -direnv "C:\DOKUME~1\ALLUSE~1\Anwendungsdaten\DassaultSystemes\CATEnv" -macro "C:\Programme\Dassault Systemes\Startprog\Batch_Dateien\SE.CATScript" Woran kann das liegen? Ist mein Pfad viel zu lang? ------------------ Gruss BADU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bartleby Mitglied
 Beiträge: 102 Registriert: 17.06.2004 Win XP V5R12 SP3, SP5 Win 2000 SP4 V5R12 SP3
erstellt am: 11. Aug. 2004 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterk
Hallo Badu, hatte das Problem auch schon, habs dann so gelöst, dass ich nicht Catia zuerst gesartet habe sondern das Macro (das Macro hat ja die Eigenschaft "Öffnen mit: CATIA" damit umgeht man den Start von Catia als auslösenden Vorgang zu erhaschen. funktioniert am besten wenn man aufm Desktop ein icon mit dem Catia-Symbol und dem Macro dahinter erstellt. Dann muss ja zum Ausführen von dem Macro Catia gestartet werden. das zweite kannst du ja dann als Prozedur in das erste Macro einbinden. MfG Ronny PS: das war schon mal gefragt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum137/HTML/000791.shtml Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Aug. 2004 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für masterk
Hi Ronny ich habe das Problem das wir unterschiedliche Projekte haben die wo unterschiedliche Environments definiert sind, aus diesem Grund kann ich das Makro leider nicht alleine Starten. Ich muss also für jedes Projekt eine eigene Verknüpfung oder (.bat Datei) mit der dazugehörige Enviroment + Makro erzeugen. Ich habe allerding mein Fehler gefunden (falls jemanden interessiert): --> einfach im Pfad CATSTART.exe mit CNEXT.exe ersetzt ------------------ Gruss BADU Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
