  CATIA V5 Programmierung
  Messen der Koordinaten eines Punktes
Autor Thema:  Messen der Koordinaten eines Punktes (3771 mal gelesen)
Thomas_79
Sehen Sie sich das Profil von Thomas_79 an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas_79  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas_79
erstellt am: 18. Mrz. 2004 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte in einem Part einen Punkt (hybridshape) messen und die Koordinaten ausgeben.
  Dim myPoint  As HybridShapePointCoord
  Set myPoint = myHypridshapes.Item("Point.1")
  Dim myReference As Reference
  Set myReference = myPart.CreateReferenceFromObject(myPoint)
  Dim TheSPAWorkbench As SPAWorkbench
  Dim TheMeasurable As Measurable
  Set TheSPAWorkbench = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench")
  Set TheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(myReference)
  Dim coords(2) As Object
  TheMeasurable.GetPoint coords  <--Fehler *siehe unten*
  MsgBox "Measured Point, x= " & coords(0) & " y= " & coords(1) & " z= " & coords(2)
Die Fehlermeldung, die ich erhalte lautet:
Funktion oder Schnittstelle kann nur eingeschränkt verwendet werden oder verwendet einen Typ der Automatisierung, der von VB nicht unterstützt wird.
Kann mir jemand sagen, wo mein Fehler liegt. Fehlt mir eventl. ein Verweis auf eine CATIA-Objektbibliothek?
Tstone
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tstone an!   Senden Sie eine Private Message an Tstone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tstone
Dell Precision 470
Intel Xeon CPU 3,00GHz
2GB Ram
Microsoft Windows XP
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 18. Mrz. 2004 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas_79 10 Unities + Antwort hilfreich
Versuch doch einfach mal:
Dim TheMeasurable As Object
oder ohne Typ
Dim TheMeasurable
Bei mir hat das geholfen
Grüße TStone
Thomas_79
erstellt am: 18. Mrz. 2004 13:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat geklappt :-)
Vielen Dank!!!!
Weiß jemand, warum das Objekt als 'Object' deklariert werden muss?
