  CATIA V5 Programmierung
  VBA CATScript
Autor Thema:  VBA CATScript (2518 mal gelesen)
maik2705
Sehen Sie sich das Profil von maik2705 an!   Senden Sie eine Private Message an maik2705  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für maik2705
V5 R10, R11
erstellt am: 05. Feb. 2004 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
manche CATScript-Funktionen (FILESELECTIONBOX, SELECTELEMENT) werden in VBA nicht unterstützt.
Hat jemand gute Infos für mich, mit denen ich diese Sachen umgehen kann oder die in VBA anders heißen? Also eine Dateiauswahl per Mausklick muß mit VBA doch auch zu realisieren sein, oder?!?!
Wäre über jede Hilfe dankbar!!!
Maik
gdir
Sehen Sie sich das Profil von gdir an!   Senden Sie eine Private Message an gdir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gdir
erstellt am: 05. Feb. 2004 14:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maik2705 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik,
bekommst Du folgende Fehlermeldung?
"Function or interface marked as restricted, or function uses an Autmomation type not supported in VB."
Falls ja, kann das Problem umgangen werden. VBA hat an einigen Stellen Probleme, die CATIA Objekttypen zu erkennen. Du kannst das Problem lösen, in dem die Selektion nicht als Selection, sondern als Object deklarierst.
Beispiel:
Statt
    Dim mySelection As Selection
benutze
    Dim mySelection As Object
Dann sollte es auch mit SelectElement funktionieren. Diese Methode ist übrigens als auslaufend gekennzeichnet. Sie funktioniert zwar noch in R10-12, soll aber durch SelectElement2 ersetzt werden.
Günther
maik2705
V5 R10, R11
erstellt am: 06. Feb. 2004 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Günther,
das hilft mir erstmal schon etwas weiter.
Viele Grüsse
Maik
Semra
Diplomantin
Sehen Sie sich das Profil von Semra an!   Senden Sie eine Private Message an Semra  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Semra
erstellt am: 25. Mrz. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maik2705 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maik,
ich weiss zwar nicht, wie aktuell dein Problem noch ist...
doch auch ich kann zu deiner Frage etwas beitragen :-)!
Hab mich selbst gewundert, wie man auf sowas kommen kann *ts*?!
Dabei geht es um das Object Drawing-View.
Genauer gesagt...um deren Propberty Scale...
Dim drawingView3 As DrawingView
Set drawingView3 = drawingViews1.Add("AutomaticNaming")
drawingView3.X = -34.87603
drawingView3.Y = 420.5
drawingView3.[Scale] = 1#
Vielleicht bin ich aber auch nur zu doof, um auf so einen Methodenaufruf zu kommen
Bye
Semra
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 25. Mrz. 2004 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für maik2705 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Semra,
in Visual Basic ist die Methode "Scale" bereits reserviert.
Dassault hat in diesem Fall die Methode "Scale2" zu Verfügung gestellt.
Steffen
