  CATIA V5 Programmierung
  makro tut nicht
Autor Thema:  makro tut nicht (831 mal gelesen)
Salemaer
Sehen Sie sich das Profil von Salemaer an!   Senden Sie eine Private Message an Salemaer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Salemaer
erstellt am: 21. Nov. 2003 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CATIA-Gemeinde,
ich habe mir eine Makro zur Punkte, Spline, bzw. Lofterzeugung über Excel runtergeladen.
Arbeite mit CATIA V5.R12. jedcoh zeigt mir die Fehlermeldung bei Excel an, daß ich der Index sich außerhalb des Bereiche befinden würde? Was mache ich falsch?
Danke für jeden Hinweis
Salemaer
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 21. Nov. 2003 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Salemaer 10 Unities + Antwort hilfreich
dieses excel makro ist für 500 punkte ausgelegt, wenn das nicht reicht kannst du im VB teil den parameter höher setzen.
oder hast du gar nicht so viele punkte?
folgendes ist zu beachten damit's funktioniert.
ein neues catpart öffnen.
eine open body einfügen und "in work" definieren.
nun das makro laufen lassen.
mario
Salemaer
erstellt am: 21. Nov. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe deinen Versuch durchgeführt, funktioniert aber trotzdem nicht.
Das Makro muß ich schon in excel ausführen, oder?
