  CATIA V5 Programmierung
  toolbar mit selbstdefinierten views machen - wie?
Autor Thema:  toolbar mit selbstdefinierten views machen - wie? (3212 mal gelesen)
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
Dell Precision M3800 Mobile Workstation
i7 2,2GHz - 16GB RAM
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
Windows 10 Pro (x64)
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 12. Nov. 2003 12:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi leute!
da in R12 die top view plötzlich um 90° gedreht ist, wollte ich mir eine eigene toolbar machen, wo vorher definierte (named) views abgerufen werden können.
so hab ich's gemacht:
1.) in einem catpart unter named views eine top view definiert so wie ich sie haben will
2.) per macro aufzeichnung diese view aufgerufen und gespeichert.
3.) eigene toolbar "my views" definiert
4.) dem makro ein icon zugewiesen
5.) versucht dieses neue icon auf "my views" toolbar abzulegen.
Fehlermeldung: cannot add a local command on a global toolbar
ich denke das problem ist, das ich die view in einem bestimmten catpart definiert habe. geht sowas auch global.
mein macro:
Language="VBSCRIPT"
Sub CATMain()
Dim partDocument1 As Document
Set partDocument1 = CATIA.ActiveDocument
Dim cameras1 As Cameras
Set cameras1 = partDocument1.Cameras
Dim camera3D1 As Camera
Set camera3D1 = cameras1.Item("Bottom View")
Dim viewpoint3D1 As Viewpoint3D
Set viewpoint3D1 = camera3D1.Viewpoint3D
Dim specsAndGeomWindow1 As Window
Set specsAndGeomWindow1 = CATIA.ActiveWindow
Dim viewer3D1 As Viewer
Set viewer3D1 = specsAndGeomWindow1.ActiveViewer
viewer3D1.Viewpoint3D = viewpoint3D1
End Sub
ich kenn leider den syntax von: camera3D1 nicht, denn sonst könnte ich (möglicherweise) diesen mit den entsprechenden parametern füttern, so dass die view die ich will global definiert ist, und nicht von einer in einem part def. named view abhängt.
oder wie würdet ihr das problem lösen?
mario
RonnyS
Sehen Sie sich das Profil von RonnyS an!   Senden Sie eine Private Message an RonnyS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RonnyS
erstellt am: 12. Nov. 2003 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
ich weiss es klingt schwachsinnig aber manchmal hilft schon einfasch eine neue toolbar zu erstellen.
diese Fehglermeldung erscheint bei mir auch manchmal, selbst wenn ich nur ein "Part"-Makro in eine "Part-Toolbar" adden möchte.
gr33t7 Ronny
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 12. Nov. 2003 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
my toolbar ist eigentlich eine neu generierte toolbar
mario
EmilioSanchez
Sehen Sie sich das Profil von EmilioSanchez an!   Senden Sie eine Private Message an EmilioSanchez  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EmilioSanchez
Intel I7 4700MQQ
24GB
Win10 Pro 64-Bit
Catia V5 R19/R26/28/29/30/32
erstellt am: 15. Nov. 2003 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
ich würde es mal mit diesem Beispielmakro von Dassault versuchen.
Mit der Variablen iIndView  kannst du die gewünschte View setzen.
Sollte die Ausrichtung dann noch nicht stimmen einfach die Vektoren von SIGHT und UP mal tauschen.
C4N
' COPYRIGHT DASSAULT SYSTEMES 2002
Option Explicit
'  Purpose    : Change viewpoint to an engineering view defined by a series of parameters.
'                This macro is a sample: the presented engineering view has to be reworked knowing industrial standards.
'  Assumptions : A CATProduct document should be active.
'  Author      :
'  Languages  : VBScript
'  Locales    : English
'  CATIA Level : V5R7
Sub CATMain()
  ' Parameters
  Const Front  = 0
  Const Back  = 1
  Const Right  = 2
  Const Left  = 3
  Const Bottom = 4
  Const Top    = 5
  Const Iso    = 6
  Const Custom = 7
  Const Sight = 0
  Const Up    = 1
  Const X = 0
  Const Y = 1
  Const Z = 2
  Dim StdDirection(7,1,2)
  StdDirection(Front , Sight, X) =  1.
  StdDirection(Front , Sight, Y) =  0.
  StdDirection(Front , Sight, Z) =  0.
  StdDirection(Front , Up  , X) =  0.
  StdDirection(Front , Up  , Y) =  0.
  StdDirection(Front , Up  , Z) =  1.
  StdDirection(Back  , Sight, X) = -1.
  StdDirection(Back  , Sight, Y) =  0.
  StdDirection(Back  , Sight, Z) =  0.
  StdDirection(Back  , Up  , X) =  0.
  StdDirection(Back  , Up  , Y) =  0.
  StdDirection(Back  , Up  , Z) =  1.
  StdDirection(Right , Sight, X) =  0.
  StdDirection(Right , Sight, Y) =  1.
  StdDirection(Right , Sight, Z) =  0.
  StdDirection(Right , Up  , X) =  0.
  StdDirection(Right , Up  , Y) =  0.
  StdDirection(Right , Up  , Z) =  1.
  StdDirection(Left  , Sight, X) =  0.
  StdDirection(Left  , Sight, Y) = -1.
  StdDirection(Left  , Sight, Z) =  0.
  StdDirection(Left  , Up  , X) =  0.
  StdDirection(Left  , Up  , Y) =  0.
  StdDirection(Left  , Up  , Z) =  1.
  StdDirection(Bottom, Sight, X) =  0.
  StdDirection(Bottom, Sight, Y) =  0.
  StdDirection(Bottom, Sight, Z) =  1.
  StdDirection(Bottom, Up  , X) =  0.
  StdDirection(Bottom, Up  , Y) =  1.
  StdDirection(Bottom, Up  , Z) =  0.
  StdDirection(Top  , Sight, X) =  0.
  StdDirection(Top  , Sight, Y) =  0.
  StdDirection(Top  , Sight, Z) = -1.
  StdDirection(Top  , Up  , X) =  0.
  StdDirection(Top  , Up  , Y) =  1.
  StdDirection(Top  , Up  , Z) =  0.
  StdDirection(Iso  , Sight, X) = -1./ Sqr(3)
  StdDirection(Iso  , Sight, Y) = -1./ Sqr(3)
  StdDirection(Iso  , Sight, Z) = -1./ Sqr(3)
  StdDirection(Iso  , Up  , X) = -1./ Sqr(6)
  StdDirection(Iso  , Up  , Y) = -1./ Sqr(6)
  StdDirection(Iso  , Up  , Z) =  2./ Sqr(6)
  StdDirection(Custom, Sight, X) = -1./ Sqr(2)
  StdDirection(Custom, Sight, Y) = -1./ Sqr(2)
  StdDirection(Custom, Sight, Z) =  0.
  StdDirection(Custom, Up  , X) =  0.
  StdDirection(Custom, Up  , Y) =  0.
  StdDirection(Custom, Up  , Z) =  1.
  ' Engineering view do display
  Dim iIndView As Integer
  iIndView = Custom ' <==== To be changed on the different macros ====
  ' Get the viewer
  Dim oViewer As Viewer
  Set oViewer = CATIA.ActiveWindow.ActiveViewer
  ' Get the viewpoint
  Dim oViewpoint As Viewpoint3D
  Set oViewpoint = oViewer.Viewpoint3D
  ' Get the current parameters
  Dim Origin(2)
  oViewpoint.GetOrigin Origin
  Dim SightDirection(2)
  oViewpoint.GetSightDirection SightDirection
  Dim Focus As Double
  Focus = oViewpoint.FocusDistance
  ' Compute the new parameters
  Dim StdSightDirection(2)
  Dim StdUpDirection(2)
  Dim I As Integer
  For I = 0 to 2
    StdSightDirection(I) = StdDirection(iIndView,Sight,I)
    StdUpDirection(I) = StdDirection(iIndView,Up,I)
    Origin(I) = Origin(I) + Focus*(SightDirection(I) - StdSightDirection(I))
  Next
  ' Change the viewpoint
  oViewpoint.PutOrigin Origin
  oViewpoint.PutSightDirection StdSightDirection
  oViewpoint.PutUpDirection StdUpDirection
  oViewpoint.ProjectionMode = catProjectionCylindric
  ' Update the viewer
  oViewer.Update
  Set oViewpoint = Nothing
  Set oViewer = Nothing
End Sub
kalanja
Entwicklungsing.
erstellt am: 17. Nov. 2003 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi bernd!
danke für das makro, aber ich krieg's nicht zum laufen.
es kommt immer eine fehlermeldung die besagt:
source: kompilierungsfehler in MS VBScript
description: Anweisungsende erwartet
statement: Dim iIndView As Integer
wenn man das auskommentiert kommt die meldung bei nächsten Dim .. As ..
muss man die wie im pascal ; setzen oder was hat das zu bedeuten.
bin leider ein VB leie.
bei anderen von mir aufgeszeichneten macros stehen die Dim .. As aber genauso wie hier
mario
EmilioSanchez
Intel I7 4700MQQ
24GB
Win10 Pro 64-Bit
erstellt am: 17. Nov. 2003 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kalanja 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
hatte den Quellcode nur aus der Hilfe kopiert.
Hier eine gekürzte Version die eine Top View erzeugt.
Einfach in ein CATVBS Makro kopieren.
C4N
Sub CATMain()
' Get the viewer
' Get the viewpoint
oViewpoint.PutOrigin array(0,0,0)
oViewpoint.PutSightDirection array(0,0,-1)
oViewpoint.PutUpDirection array(0,1,0)
  ' Update the viewer
oViewer.reframe
oViewer.Update
End Sub
kalanja
Entwicklungsing.
erstellt am: 18. Nov. 2003 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi emilio!
erst mal danke für dieses kleine makro!
das tut genau das was ich will, offensichtlich auch in mehr als einer datei. nur wenn ich versuche es auf einer globale toolbar mit icon abzulegen, dann kommt wie immer: impossible to add local commands to global toolbar.
wieso?
hier hat's doch keinerlei verweise auf ein active document oder sonst was. ich hab's auch nicht mit dem file, sondern auf einem eigenen directory C:\my macros gespeichert. was ist da dran noch lokal?
mario
kalanja
Entwicklungsing.
Nvidia Quadro K1100
Treiber: 353.62
V5 R21 x64 SP6
erstellt am: 18. Nov. 2003 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab mir den befehl nun in den diveren workbenches auf jeweils lokale toolbars geschoben. ist zwar nicht so komfortabel wie auf einer neuen globalen, aber wenn V5 sich so sträubt, dann bleibt mir nix über.
würde mich aber trotzdem interessieren was es da hat.
mario
