  CATIA V5 Programmierung
  Drawing erkennen
Autor Thema:  Drawing erkennen (1362 mal gelesen)
KarinMueller
Sehen Sie sich das Profil von KarinMueller an!   Senden Sie eine Private Message an KarinMueller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KarinMueller
erstellt am: 28. Okt. 2003 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich möchte herausfinden, ob bereits ein Drawing geöffnet ist oder nicht, das heißt, ich muss wissen, ob in einem Fenster ein Part, ein Drawing usw geöffnet ist. Wie finde ich das heraus??
Danke und viele Grüße!
Karin
Tstone
Werkzeugkonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Tstone an!   Senden Sie eine Private Message an Tstone  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tstone
Dell Precision 470
Intel Xeon CPU 3,00GHz
2GB Ram
Microsoft Windows XP
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 28. Okt. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarinMueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karin
Um dir weiterhelfen zu können, habe ich noch eine Frage:
Geht es nur darum ob das Aktive Dokument ein Drawing ist oder ob überhaupt eins von den geöffneten Dokumenten ein Drawing ist?
Gruß TStone
KarinMueller
erstellt am: 28. Okt. 2003 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich weiss, ob das aktive Dokument ein Drawing ist, kann ich ja alle offenen Fenster durchgehen und prüfen, ob ein Drawing darunter ist. Deshalb würde es mir reichen zu wissen, ob mein aktives Dokument ein Drawing ist.
Danke!
Karin
Tstone
Dell Precision 470
2GB Ram
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 28. Okt. 2003 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarinMueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
Also hier eine Möglichkeit um zu schauen ob das Aktive Dokument ein Drawing ist:
Dim S1 As Boolean
Dim oDoc As Object
Set oDoc = CATIA.ActiveDocument
If TypeOf oDoc Is DrawingDocument Then
    S1 = True
Else
    S1 = False
End If
So geht, aber noch eine Frage: Was brauchst du für die Weiterbearbeitung, das Window oder das Document?
Gruß und Mahlzeit
TStone
KarinMueller
erstellt am: 28. Okt. 2003 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, aber wo ist denn die Funktion TypeOf her bzw wie wende ich sie an? Ist das eine CATIA Funktion (die ich dann im Programming Interface nicht finde)?
So, wie die Funktion in dem Beispiel angewendet ist, fuktioniert es jedenfalls nicht...
Karin
KarinMueller
erstellt am: 28. Okt. 2003 15:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Jetzt habe ich selbst eine Lösung gefunden, die auf jeden Fall funktioniert:
Dim docName As String
Dim iPos As Integer
Dim iLaengeDocName As Integer
Dim sDocType As String
'- vollständiger Name des aktiven Dokuments, mit Pfad und Documententyp, zB d/temp/Drawing1.CATDrawing -
docName = CATIA.ActiveDocument.FullName
'- um Dokumententyp herauszufinden, muss Textteil nach "CAT" gelesen werden -
'- zuerst Länge der Zeichenkette ermitteln -
iLaengeDocName = Len(docName)
'- an welcher Stelle im Text ist der erste Buchstabe von "CAT" ? -
iPos = InStr(docName, "CAT")
'- rechter Teil der Zeichenkette, ab Position, wo "CAT" anfängt, plus 2 wegen dem restlichen Zeichen "AT"
sDocType = Right(docName, iLaengeDocName-(iPos+2))
msgbox "Typ: "&sDocType
Zwar ein bischen kompliziert, aber es geht!
Karin
Tstone
Dell Precision 470
2GB Ram
Catia V5 R18 SP6
VB2005
erstellt am: 29. Okt. 2003 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarinMueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Klasse!
Zu deiner Frage:
Der Operator TypeOf ... Is ist zu finden in der VB / VBA Hilfe zusammen mit dem IF THEN ... Befehl.
Geht aber leider nicht bei VB-Scripten.
Bis denn
Tstone
dr
CAD-/PLM-Entwickler und -Berater
Sehen Sie sich das Profil von dr an!   Senden Sie eine Private Message an dr  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr
erstellt am: 29. Okt. 2003 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarinMueller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karin,
Deine Lösung ist schon sehr gut, aber noch ein bissel besser
wird's, wenn Du nicht von links nach 'CAT' suchst, sondern
von rechts nach '.CAT'.
Sonst kann man die Zeichenfolge CAT nicht im Pfadnamen verwenden...
Schau Dir mal die VB-Funktion InStrRev an - müsste es in VB-Script
eigentlich auch geben...
  - Danny
Danny Reinhold
Reinhold Software & Services
KarinMueller
erstellt am: 29. Okt. 2003 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Danny,
stimmt, daran hatte ich gar nicht gedacht, danke für den Tipp!
Karin
hagengu
Sehen Sie sich das Profil von hagengu an!   Senden Sie eine Private Message an hagengu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hagengu
V5R20SP5
Win7-64 SP1
HP XW8400
4GB Ram
Nvidia Quadro FX3500
erstellt am: 30. Okt. 2003 12:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KarinMueller 10 Unities + Antwort hilfreich
viele Wege führen nach Rom!
so geht es recht einfach:
Sub test()
Dim DrwDocument As DrawingDocument
On Error Resume Next
Set DrwDocument = CATIA.ActiveDocument
If Error <> "" Then
MsgBox "keine Zeichnung ist aktiv"
Else
MsgBox "eine Zeichnung ist aktiv"
End If
On Error GoTo 0
End Sub
Guido
