  CATIA V5 Programmierung
  R11 SP3: Selection.Count geht nicht mehr?
Autor Thema:  R11 SP3: Selection.Count geht nicht mehr? (792 mal gelesen)
gdir
Sehen Sie sich das Profil von gdir an!   Senden Sie eine Private Message an gdir  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gdir
erstellt am: 04. Aug. 2003 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
arbeitet jemand von Euch unter R11 SP3 mit Selection.Count? Bei mir liefert das immer 0, ganz egal wie viele Elemente in der Selektion enthalten sind (Objekte mit Selection.Add hinzugefügt).
Unter R10 SP3 lief das noch wunderbar.
Hat jemand ähnliche oder entgegengesetzte Erfahrungen mit R11 SP3 gemacht?
Günther
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 04. Aug. 2003 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gdir 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe mit der R11 schon Probleme, wenn ich überhaupt einen Selektion verwenden will - was früher ohne Probleme ging....
    Stoffel
gdir
erstellt am: 04. Aug. 2003 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stoffel,
welche Probleme hast Du?
Bei mir klappt SelectElement unverändert (von R10 SP03), obwohl diese Methode durch SelectElement2 abgelöst wird.
Bei mir klappt Selection.Add, Copy und PasteSpecial wie bisher. VisProperties scheinen auch zu funktionieren (HideShow, SetRealColor).
Ärger machen Count und Item.
Welche Erfahrungen hast Du gemacht? Verwendest Du auch R11 Sp03 oder ein anderes SP?
Günther
gdir
erstellt am: 04. Aug. 2003 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ach so, und Search innerhalb einer Selektion treibt mich auch in den Wahnsinn ...
scheuche
Sehen Sie sich das Profil von scheuche an!   Senden Sie eine Private Message an scheuche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scheuche
erstellt am: 12. Aug. 2003 11:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gdir 10 Unities + Antwort hilfreich
auf den PC:
ich benutze immer noch SelectElement
und habe keine probleme.
count funktioniert auch
add copy pastespecial auch.
mein altes copy und paste programm aus R9 geht auch noch.
keine probleme bei mir
gruss
scheuche
gdir
erstellt am: 12. Aug. 2003 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Funktioniert Count bei Dir auch, nachdem Du Objekte mittels Add zur Selektion hinzugefügt hast? Oder nur nach SelectElemnt?
