  CATIA V5 Programmierung
  Reframe auf Selektion
KISTERS 3DViewStation: Germar Nikol - Der Visionär hinter der Erfolgsgeschichte, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Reframe auf Selektion (2701 mal gelesen)
Laute
Sehen Sie sich das Profil von Laute an!   Senden Sie eine Private Message an Laute  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Laute
erstellt am: 14. Jul. 2003 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
hab ein Problem *echt?*
und zwar möchte ich auf ein selektiertes Element ein Reframe machen.
Nun hab ich es mit der SelectedElement.GetCoordinates probiert aber das wollte nicht so recht - in der Doku steht auch nur´, dass diese Funktion den "Pick Point" liefert - was auch immer das ist.
In C++ macht man das ja mit der BoundingBox des Elementes aber keinen Plan wie das hier gehen soll.
danke schon im voraus für jede Hilfe !
gruß Laute
Laute
erstellt am: 14. Jul. 2003 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nachtrag,
ich glaube ein Reframe auf ein Objekt funzt garnicht im Part sondern nur im OpenBody. Also was ich bräuchte wären einfach eine Möglichkeit Koordinaten des selektierten Elements zu bekommen - die würden reichen um einen Zoom oder Dergleichen zu realisieren!
Gruß Laute
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 21. Jul. 2003 11:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Laute 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Laute,
solltest Du mit VB arbeiten kannst Du über die SendKeys-Methode einen CATIA-Befehl absetzen. Der Befehl für das Reframe auf die ausgewählten Objekte lautet "Bildschirmfüllend anzeigen" bzw "Reframe on" für die englische Oberfläche.
Der Quelltext sieht wie folgt aus:
    AppActivate "CATIA V5"
    SendKeys "b:Bildschirmfüllend anzeigen" + Chr(13), True
  (SendKeys "c:Reframe On" + Chr(13), True -- für englisch)
Da wohl bis dato noch keiner so richtig die StartCommand-Methode zum Laufen gebracht hat, ist das momentan die einzige Möglichkeit.
Funktioniert aber leider nur aus VB und nicht im VBA oder VBScript.
Aber auch da kann man sich behelfen über "ExecuteBackgroundProcessus" und die Angabe einer .exe mit dem CATIA-Befehl als Parameter.
Inhalt der .exe wäre
Sub Main()
    Dim CATIA As Application
    Set CATIA = GetObject(, "CATIA.Application")
    SendKeys "b:" + Command() + Chr(13), True
End Sub
Das ganz kompilieren und aus dem VB-Script wie folgt aufrufen:
CATIA.SystemService.ExecuteBackgroundProcessus ("Name.exe CATIABefehl")
Steffen
Laute
erstellt am: 22. Jul. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
danke für deine Antwort ! Leider ist es mir nicht ganz gelungen ein Reframe zu machen -
...BackgroundProcessus("C:\Winnt\Project.exe Reframe On")
Ist daran was falsch?? ich bekomm keine Fehlermeldung(wie so oft)
Ich möchte ein selektiertes Element eines Parts reframen. In CATIA geht das mit (->Rechtsklick->Reframe on)nur für das Part als Ganzes - aber nicht für ein einzelnes Element des Parts. Ich denke mir mal da wird VB auch nicht mehr können?!
Gruß Laute
