 | CATIA V5 Grundkurs | Einsteiger - 5 Std. 15 Min 48 |
 | CAD-Visualisierung als Schlüssel zur modernen Lieferantenkommunikation, eine Pressemitteilung
Thema: Objekt "GetCoordinates" (2999 mal gelesen)
torspezialist Mitglied
 Beiträge: 44 Registriert: 29.06.2003
erstellt am: 07. Jul. 2003 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wer kann mir bitte ein kurzes Beispielmakros mit der Funktion "GetCoordinates" zuschicken??? Aus Online-Doku und anderen Quellen werde ich nicht schlau! Ich will die karthesischen Koordinaten eines projizierten Punktes auslesen! Vielen Dank! Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stoffel Mitglied Student
 Beiträge: 322 Registriert: 09.10.2002 R6/V2010
erstellt am: 08. Jul. 2003 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torspezialist
Ich glaube, dass ein projezierter Punkt keine Eigenschaften "Coordinates" besitzt. Soweit ich mich erinnern kann, besitzen Punkte nur dann diese Eigenschaften, wenn sie auch über die Angabe der drei Koordinaten erstellt wurden. Ich lasse mich natürlich gerne korrigieren, falls ich mich irre. Fette Grüße Stoffel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Jul. 2003 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stoffel, vielen Dank für Deinen Hinweis. Ich habe mein Problem mittlerweile selbst gelöst. Und zwar habe ich auf die Projektion einen expliziten Punkt (einen Punkt ohne Historie) gelegt. Von diesem expliziten Punkt konnte ich dann die Koordinaten auslesen. Also hat sich Deine Frage auch schon geklärt: Man kann von allen Punkten die Koordinaten auslesen! Gruß Marc Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
u01dz Mitglied
 Beiträge: 76 Registriert: 12.07.2003 V5R15GA
erstellt am: 12. Jul. 2003 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torspezialist
Hi zusammen, wenn ein Element projiziert wurde, handelt es sich bei dem Ergebnis immer um ein Objekt des Typs "HybridShapeProject" (vgl. Buch "Effiziente Konstruktion mit Makros", S. 122). Ein Objekt des Typs "HybridShapeProject" besitzt als übergeordnete Klasse die Klasse "HybridShape" (S. 329). Somit kann die Methode "GetCoordinates" nicht angewendet werden. ------------------ Tschüß, Dieter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
barbara_ Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 22. Jul. 2003 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torspezialist
Hallo Marc, ich versuche gerade ein ähnliches Problem zu lösen, nähmlich den Abstand zwischen einem Punkt und dessen Projection zu bemessen. Könntest Du bitte kurz beschreiben, wie hast du ein Punkt auf dem Projection erzeugt? Ich wäre sehr dankbar. mfG Barbara Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gdir Mitglied
 Beiträge: 157 Registriert: 25.06.2003
erstellt am: 22. Jul. 2003 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torspezialist
Hallo Barbara, du legst an die Projektion einen Hilfspunkt mit Abstand 0. Die Methode dazu findest Du bei der HybridShapeFactory. Sie heißt AddNewPointCoordWithReference. Die Methode benötigt eine Referenz auf Deine HybridShapeProjection und die Abstände in x,y und z, die Dein Hilfspunkt davon haben soll (jeweils 0). Die Details findest Du in der Online-Dokumentation (oder in dem vom mir nicht empfohlenen Buch :-) Ich hoffe, das hilft Dir weiter. Günther P.S.: Den Abstand zwischen der Projektion und dem anderen Punkt würde ich dann übrigens von Hand berechnen. Die Berechnung über eine Formel mit Hilfe von Length dauert (zumindest in R10 SP03) ewig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gdir Mitglied
erstellt am: 22. Jul. 2003 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torspezialist
Hallo Barbara, noch einen Hinweis: Bei dem HybridShapeProject Objekt ist nicht zwingend sichergestellt, dass es sich um einen Punkt handelt. Prinzipiell kann es sich auch um ein Kurvenstück handeln. In einem solchen Fall kannst Du auch mit AddNewPointCoordWithReference einen Hilfspunkt zum Auslesen der Koordinaten anlegen. Der Hilfspunkt liefert dann die Koordinaten eines der Kurvenendpunkte. Ich weiß nicht, ob in Deinem Fall solche Projektionsergebnisse auftreten. Günther Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
barbara_ Mitglied
erstellt am: 23. Jul. 2003 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für torspezialist
Hallo, mittlerweile habe ich 2 Sachen rausgefunden: 1. den Abstand von einem Punkt und Projektion brauch man gar nicht zu bemessen, es geht viel einfacher mit SPAWorkbench und Methode GetMinimumDistance; 2. wenn man genau weiß, dass das projizirte Objekt ein Punkt ist, kann man sich auch mit der Methode GetPoint(cooriates) von SPAWorkbench helfen Gruss Barbara
