  CATIA V5 Programmierung
  features?
Autor Thema:  features? (1778 mal gelesen)
drcmda
Sehen Sie sich das Profil von drcmda an!   Senden Sie eine Private Message an drcmda  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für drcmda
erstellt am: 20. Jun. 2003 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich will mit einem script alle features eines modells auslesen wie zb.
pad's, bohrungen usw. - die erste schwierigkeit besteht darin: in
welchem knoten finde ich jene? im body knoten habe ich sogenannte
shapes gefunden aber die definition eines shapes ist mir nicht ganz
klar:
1. ist ein shape ein feature? wenn nein wo finde ich diese?
2. wie kann ich den feature typ auslesen (pad/...)? ich habe keine
passende eigenschaft bei den shapes gefunden.
3. was hat es mit diesen FirstLimit/LastLimit knoten beim feature-wert
auf sich (feature-wert ist dann wohl ein parameter - wie auch immer)?
sollte mir wirklich jemand aushelfen wäre ich sehr dankbar.
also vielen dank im voraus,
paul
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 23. Jun. 2003 12:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für drcmda 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo paul,
das Shapes-Object liefert Dir die Auflistung aller Feature wieder.
Den Typ muss man über eine Abfrage selber rausbekommen:
For i=1 to ...Body.Shapes.Count
    Set oShape = Body.Shapes.Item(i)
    If TypeOf oShape Is Pad Then ...
    ElseIf TypeOf oShape Is Pocket Then ...
    ElseIf TypeOf oShape Is Shaft Then ...
    ElseIf TypeOf oShape Is Groove Then ...
    ElseIf TypeOf oShape Is Rib Then ...
    ElseIf TypeOf oShape Is Slot Then ...
    ElseIf TypeOf oShape Is Sweep Then ...
    ElseIf TypeOf oShape Is Add Then ...
    ElseIf TypeOf oShape Is Remove Then ...
    ElseIf TypeOf oShape Is Pattern Then ...
    ElseIf TypeOf oShape Is Scaling Then ...
    ElseIf TypeOf oShape Is CircPattern Then ...
    usw.
    End If
Next i
Ich hoffe, Dir hilfts.
Steffen
drcmda
erstellt am: 23. Jun. 2003 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
du meine güte, ich habe mich nie wirklich für einen vb programmierer
gehalten aber das ist schon fast peinlich. in jeder anderen sprache
ist es ohne probleme möglich objekt-deklarierungen festzustellen, ich
dachte fast schon es sei in vb nicht möglich. wie auch immer, ich
kannte die typeof methode gar nicht also vielen vielen dank, nun kann
ich weitermachen
paul
