  CATIA V5 Programmierung
  Schon gewußt? Hilfedatei V5Automation.chm
KISTERS 3DViewStation WebViewer-Integration für Mendix verfügbar, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Schon gewußt? Hilfedatei V5Automation.chm (8725 mal gelesen)
Jens Hansen
CAx-Spezialist
Sehen Sie sich das Profil von Jens Hansen an!   Senden Sie eine Private Message an Jens Hansen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jens Hansen
CATIA V5 R32
VB.Net
C#
WPF
erstellt am: 26. Mrz. 2003 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5-Programmierer,
neben der bekannten online-Hilfe (webseiten) gibt es auch eine Hilfedatei inkl. Suchfunktion. Diese Hilfedatei beinhaltet neben der bekannten Dokumentation der online Hilfe auch die Befehlsreferenz des Objektbrowser, welche nicht in der online-Doku enthalten sind. Die Hilfedatei befindet sich im selben Verzeichnis wie CNEXT.exe und heißt "V5Automation.chm"
schöne Grüße
Jens Hansen
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 26. Mrz. 2003 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Vielen Dank für den Tipp. Was ist denn eine *.chm-Datei?
Unter UNIX kann ich damit nix anfangen - oder fehlt mir lediglich das richtige Programm?
Fette Grüße
    Stoffel
Jens Hansen
CAx-Spezialist
erstellt am: 26. Mrz. 2003 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo Stoffel,
es handelt sich vermutlich um eine Windows-Hilfe-Datei. es kann gut sein, daß diese nicht unter UNIX zu lesen ist. Habe leider V5 nicht auf UNIX, kann es deshalb nicht testen - sorry
Jens Hansen
Stoffel
R6/V2010
erstellt am: 26. Mrz. 2003 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe (leider etwas zu spät) recherchiert und weiß jetzt, dass es sich um eine "compiled HTML" Datei handelt.
Aber - wie wird das kompiliert? Gibt es dafür dann einen Viewer unter Unix?
Fragen über Fragen - Fette Grüße
    Stoffel
V5Paul
Technischer Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von V5Paul an!   Senden Sie eine Private Message an V5Paul  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Paul
V5R11SP2, V5R12SP6, V5R13SP2, W2KSP4, WINXPSP1
erstellt am: 27. Mrz. 2003 18:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zusammen,
ihr meint doch nicht das Ikon in der Onlindoku (siehe Anhang)? Hierunter verbirgt sich m. E. genau das gleiche, wie in der angeführten Datei (die ich leider auch nicht öffnen kann).
Sollte es so sein ist das auch unter Unix zu sehen. Bitte Meldung, ob's so ist.
Danke und Gruß
Paul
[Diese Nachricht wurde von V5Paul am 27. März 2003 editiert.]
Jens Hansen
CAx-Spezialist
erstellt am: 28. Mrz. 2003 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Paul,
Es sit praktisch die v5-Doku; nur in einem anderem Format, was eine besser Suchfunktion ermöglicht, des weiteren sind da ein paar Funktionen (wenn auch nur spärlich) aufgeführt, die in der online-Doku nicht drin stehen.
Jens Hansen
scheuche
Sehen Sie sich das Profil von scheuche an!   Senden Sie eine Private Message an scheuche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scheuche
erstellt am: 28. Mrz. 2003 08:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
schaut nicht schlecht aus, man bekommt schneller dorthin wo  man hin will, leider ist dieses help-file auch nicht vollständig, wie auch die online-doku.
sachen die nicht dokumentiert sind wie:
tracks, shuttles etc. muss man unter makros -> edit -> objectbrowser suchen. also direkt in den libraries.
gruss
scheuche
CATLama
Sehen Sie sich das Profil von CATLama an!   Senden Sie eine Private Message an CATLama  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CATLama
Catia V5 R18
erstellt am: 28. Feb. 2008 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum sind irgendwelchere Links (z.b. SystemConfiguration auf der erste Seite) in V5Automation.chm leer? Kann Ich irgendwo diese fehlendene Dokumentation finden?
tomtom1972
dipl ing maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von tomtom1972 an!   Senden Sie eine Private Message an tomtom1972  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tomtom1972
NVidia Quadro K4000
Intel Xeon E5-1620, 64GB RAM
Windows10 64bit
R30 <= CATIA V5 > =R19
erstellt am: 01. Mrz. 2008 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu musst du die online-doku installieren.
TomTom
tomtom1972
Striezl
Sehen Sie sich das Profil von Striezl an!   Senden Sie eine Private Message an Striezl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Striezl
AMD Athlon 2600
Nvidia Geforce Ti 4200
Win XP
erstellt am: 27. Jan. 2010 19:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe diese Datei "V5Automation.chm" gefunden - jedoch ist diese in Englisch - gibt es auch eine Deutsche Version. Oder gibt es eine andere Möglichkeit der Hilfefunktion. Ich möchte nicht immer hier nachfragen müssen. Obwohl mir immer geholfen wurde - dafür vielen Dank.
V5Playaz
Dipl.-Ing (BA)
Sehen Sie sich das Profil von V5Playaz an!   Senden Sie eine Private Message an V5Playaz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für V5Playaz
DELL PRECISION 390
3,25 GB RAM
WIN XP PRO SP2
CATIA V5 R16-19
Delmia V5 R19
VB6, VB2008
Adobe Acrobat 9 Pro Extended
erstellt am: 28. Jan. 2010 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
nein IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) gibt es diese nur in Englisch, eine deutsche Version habe ich noch nicht gesehen.
Wobei es sicherlich hilfreich ist, sich damit auseinander zu setzen, es erstens eine "Standard-Bibel" ist und zweitens die Programmierung sowieso in englischer Sprache abläuft.
Grüsse Dominik
Edit: Ich glaube wir können froh sein, dass die V5Automation.chm nicht auf französisch ist
[Diese Nachricht wurde von V5Playaz am 28. Jan. 2010 editiert.]
DanielFr.
Manager
erstellt am: 28. Jan. 2010 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
nein die Hilfe gibt es IMHO nicht auf Deutsch. Und die F1 Taste funktioniert auch mit dieser Hilfe. Hierzu einfach eine Methode, etc. markieren und dann F1 drücken
MFG Daniel
Systeminformation | Inoffizielle CATIA Hilfeseite | CATIA FAQ | Suche | TraceParts (Normteile...) | 3D Content Central (noch mehr Normteile...)
Don Arnestro
Konstrukteur Entwicklung
Sehen Sie sich das Profil von Don Arnestro an!   Senden Sie eine Private Message an Don Arnestro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Don Arnestro
erstellt am: 28. Jan. 2010 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
selbige Datei gibt es auch online unter folgendem Link:
http://www.catiadesign.org/doc/catia/catia_vb/
Sehr praktisch um die Befehlssyntax herauszufinden.
Leider aber nur für VisualBasic und nicht für C#.
Don
MICHLICK
CAD Methodik Entwickler (CATIA; NX)
Sehen Sie sich das Profil von MICHLICK an!   Senden Sie eine Private Message an MICHLICK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MICHLICK
Der Aufwand bei Änderungen ist groß, wenn die Finger schneller klicken als das Gehirn denkt.
erstellt am: 29. Jan. 2010 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Jens Hansen 10 Unities + Antwort hilfreich
ich arbeite schon lange mit dieser Doku. Leider kann ich nur bestätigen, dass diese Doku nicht vollständig ist. Ein paar Methoden sind auch falsch beschrieben.
Z.B.
Code:
Property Visible( ) As boolean
Returns or sets the application's window visibility.
True if the application's window is visible to the end user.
Example:
This example makes the CATIA application's window visible.
CATIA.Visibility = True
Muss natürlich so heißen:
CATIA.Visible = True
Gruß Michael B.
