  CATIA V5 Programmierung
  Button für Makros
Autor Thema:  Button für Makros (4687 mal gelesen)
Bernd Henning
Masch.-Bau.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Henning an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Henning  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Henning
erstellt am: 10. Jan. 2003 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin Moin,
ich möchte gerne Makros schreiben  bzw. aufzeichnen und sie dann bei Bedarf schnell benutzen. Dieses sollte über einen Klick auf einem zugewiesenen Button umgesetzt werden. Im Moment weiß ich aber nicht wie.
Über einen Ratschlag wäre ich dankbar!
Steffen Hohmann
Sehen Sie sich das Profil von Steffen Hohmann an!   Senden Sie eine Private Message an Steffen Hohmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Steffen Hohmann
erstellt am: 10. Jan. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Henning 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
über das Menü "Tools - Anpassen" kann man unter anderem Symbolleisten und Befehle verwalten.
Um eigene Makros auf Symbole zu legen, geht man wie folgt vor:
- Im o.g. Menü kann man sich in der Rubrik Symbolleisten eigene Symbolleisten erzeugen. Wichtig dabei ist, das diese erzeugten Symbolleisten nur in der Umgebung verfügbar sind, in der man sich zum Zeitpunkt der Erstellung befand. Ist man also gerade im PartDesign, so kann man auf die Symbolleiste nur zugreifen, wenn man im Partdesign ist. Soll diese Symbolleiste unabhängig der aktiven Workbench verwendbar sein, so sind vor Erstellung alle geöffneten Fenster in CATIA zu schließen.
- Dann wechselt man in das Register "Befehle". Auf der linken Seite befindet sich der Eintrag "Makros". Nach Anklicken erscheinen auf der rechten Seite alle verfügbaren Makros. Sollte ein bestimmtes Makro nicht aufgeführt sein, so muß man zuerst unter "Tools - Makro - Makros..." das Makro auswählen. Also einfach auf der Festplatte suchen mit dem Schalter "Auswählen..." aber nicht ausführen sondern einfach das Fenster schließen.
- Das auf der rechten Seite befindliche Makro zieht man via Drag&Drop auf die entsprechende Symbolleiste und ändert eventuell das Symbol über den Schlalter "Eigenschaften anzeigen...". Unter "Titel" trägt man einen Namen ein, der angezeigt werden soll, wenn man mit der Maus auf dem Symbol kurz verweilt.
Ich hoffe Dir geholfen zu haben. Unter "Benutzer Aliasname" kann man einen Namen definieren, mit dem das Makro über die Schnelleingabe gestartet werden soll (b:Aliasname).
Steffen
Bernd Henning
Masch.-Bau.-Ing.
erstellt am: 10. Jan. 2003 12:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
besten Dank für die schnelle Hilfe. Hab es gleich ausprobiert und es läuft wunderbar.
Bis dann  -  Bernd
