 | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für CATIA & Co. |
 | KISTERS 3DViewStation: Multitalent für Branchen und Nischenmärkte, eine Pressemitteilung
Thema: Measurable (1961 mal gelesen)
scheuche Mitglied
 Beiträge: 46 Registriert: 31.10.2002
erstellt am: 27. Nov. 2002 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wer hat schon was mit "Measurable" gemacht und kann mir da weiter helfen? hier mein beispiel läuft nicht: Dim TheSPAWorkbench Dim TheMeasurable Dim referenceObject
Dim coords(2) Dim selectedElement set selectedElement = selection.Item(i) set referenceObject = selectedElement.Reference Set TheSPAWorkbench = CATIA.ActiveDocument.GetWorkbench("SPAWorkbench") Set TheMeasurable = TheSPAWorkbench.GetMeasurable(referenceObject) TheMeasurable.GetPoint(coords) msgBox "Measured Point, x= " & coords(0) &" y= " & coords(1) &" z= " & coords(2)
------------------ gruss scheuche Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
louis Mitglied Geschäftsführer
 Beiträge: 93 Registriert: 07.05.2001 V5 R19/R2014, WIN7, Visual Basic6.0 SP6
erstellt am: 27. Jun. 2003 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scheuche
erstellt am: 30. Jun. 2003 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scheuche
Hallo Ute, hab mal rumprobiert und bin auf folgende Lösung gekommen: In VB läuft dieses Beispiel nur wenn Du Dim TheSPAWorkbench as spaworkbench definerst und in der Zeile TheMeasurable.GetPoint(coords) ein 'Call' voranstellst. Natürlich muss ein Verweis auf die entsprechende TBl vorhanden sein. Gruss Louis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
barbara_ Mitglied
 Beiträge: 53 Registriert: 26.03.2003
erstellt am: 18. Aug. 2003 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scheuche
erstellt am: 26. Aug. 2003 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für scheuche
