  CATIA V5 Programmierung
  Farben ändern
Autor Thema:  Farben ändern (1803 mal gelesen)
mkillmer
Sehen Sie sich das Profil von mkillmer an!   Senden Sie eine Private Message an mkillmer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkillmer
erstellt am: 16. Jan. 2002 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
vielleicht könnt Ihr mir helfen. Ich habe folgendes Problem.
Ich schreibe ein *.CATScript und möchte auf diesen Wege die einzelnen Parts unterschiedlich einfärben.Wie kann ich das Programmieren ?
Die zweite Sache ist folgende:
Da mein *.CATScript schon ziemlich groß ist, dauert es eine Weile bis das Model dargestellt wird. Kann man das *.CATScript im Hintergrund laden und dann darstellen.
Best Regards
Mario
Andy M
Praktikant im Bereich Informatik
Sehen Sie sich das Profil von Andy M an!   Senden Sie eine Private Message an Andy M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andy M
erstellt am: 17. Jan. 2002 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkillmer 10 Unities + Antwort hilfreich
FarbeAndernPart.txt
folgendermassen sollte es funktionieren:
- Selektion definieren
- VisProperty setzen und ändern
genauer Quellcode habe ich in einem Beipsiel Script
zusammengefasst.
Für weiter Informationen ist die CAA Doku Bereich Automation Stichworte Selection und VisPropertySet hilfreich.
Für das zweite Problem würde ich vorschlagen das Macro über einen OutProcess z.b durch eine Batchdatei geschrieben in VB auszuführen.
Vielleicht hilft es weiter.
mfG Andy
mkillmer
erstellt am: 17. Jan. 2002 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank,
ich werde es versuchen
Regards
Mario
mkillmer
erstellt am: 17. Jan. 2002 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Andy,
vielen Dank nochmal.
Aber folgendes Problem tritt auf :
Die Farben werden korrekt ausgelesen und angezeigt.(Habe die Farbe testweise geändert.)
Die neue Farbe wird aber leider nicht gesetzt.
Eine Idee ?
Regars
Mario
Andy M
erstellt am: 17. Jan. 2002 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkillmer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
das Problem liegt an der Zuweisung der Selektion.
Wenn man z.B nur alle Blöcke selektiert, kann man die gänderte
Farbe dann auch auslesen und ggf. auswerten.
Am besten ist, denke ich, wenn man nur
die relevanten Objekte (deren Farbe gändert werden soll und kann)
der Selektion zuweist.
Hoffe es hilft weiter.
mfg Andy
mkillmer
erstellt am: 17. Jan. 2002 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke,
es hat geklappt.
Bis zum nächsten Mal.
Mario
Species8472
Sehen Sie sich das Profil von Species8472 an!   Senden Sie eine Private Message an Species8472  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Species8472
erstellt am: 30. Jul. 2003 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkillmer 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das Macro soweit ich es benutzen konnte hergenommen, hab auch alles im prinzip so gelassen, nur eben die suchparameter spezifiziert, also eben z.B. Name = BauteilA
Mein Problem ist jetzt folgendes:
Ich habe eine Gruppe aus Bauteilen...(Motorhaube) und dort soll jetzt z.B. das obere teil der Karrosserie in rot angezeigt werden.
gut. Wenn ich dieses Product in CATIA öffne, dann zeigt er mir dieses besagte Teil als leicht grünlich an...eben ein sehr helles, jedoch nicht grelles grün.(is eigendlich nicht sooo relevant...)
auf jeden fall lass ich dann das Macro laufen, und er markiert auch das passende teil, eben diesen oberen teil der karrosserie, aber zeigt mir als Farbwerte 255 255 255 an...und soweit ich das in errinerung hab, ist das weiss oder schwarz (bring das immer durcheinander) aber wie gesagt, in CATIA zeigt er es in grünlicher farbe an, also kann 255 255 255 schonmal nicht stimmen.
Gut, soweit so gut, dann lass ich eben den macro weiterlaufen, und er gibt auch keine fehlermeldung aus. Aber das Bauteil behält seine Farbe bei. eben dieses komische grün. Wenn ich dann aber den Macro nochmal drüber laufen lasse, geschieht folgendes, er zeigt dann den vorher zugewiesenen Farbwert an, nämlich (rot) 255 0 0 Allerdings hat das bauteil ja immernoch diese grünliche Farbe...irgendwie ist das etwas verwirrend...kann mir da jemand weiterhelfen?
Vielen Dank schonmal
Schönen Gruß
Alex
Species8472
erstellt am: 31. Jul. 2003 09:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mkillmer 10 Unities + Antwort hilfreich
ahso...bevor die Frage kommt: es geht um Catia V5
