  CATIA V5 Kinematik DMU
  NC Machine Tool Builder, Point Curve Joint
Autor Thema:  NC Machine Tool Builder, Point Curve Joint (398 / mal gelesen)
TheUndertaker
Sehen Sie sich das Profil von TheUndertaker an!   Senden Sie eine Private Message an TheUndertaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TheUndertaker
erstellt am: 05. Feb. 2021 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin gerade dabei eine NC Maschine zu kinematisieren und habe bereits 62 Verbindungen ohne Probleme erstellt.
Beim Point Curve Joint gibt es Probleme.
Meldung:
Der Mechamismus kann nicht länger simuliert werden.
DOF wechselt von 0 auf 3.
Hat jemand von den Kinematik-Experten einen Tip wie man das Problem lösen kann?
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 05. Feb. 2021 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheUndertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Beziehst du mit dem neuen Joint ein weiteres Part mit ein, das vorher noch nicht involviert war?
Dann musst du diesem Part noch weitere Joints vergeben.
Edit: Das würde der Logik entsprechen:
Mit dem ersten Joint bindest du 6 DOF, mit dem zweiten 2 DOF und mit dem letzten 1 DOF.
[Diese Nachricht wurde von Lionel Hutz am 05. Feb. 2021 editiert.]
Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 05. Feb. 2021 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TheUndertaker 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit dem ersten Joint bindest du natürlich 3 DOF.
