  CATIA V5 Kinematik DMU
  DMU Kinematics, Dress up macht nicht was es soll
Autor Thema:  DMU Kinematics, Dress up macht nicht was es soll (1391 mal gelesen)
benemw
Sehen Sie sich das Profil von benemw an!   Senden Sie eine Private Message an benemw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für benemw
CAtia V5R19
erstellt am: 21. Mrz. 2018 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FrageanCADForum.pdf
Hallo Gemeinde,
habe wieder eine Frage und vertraue auf eure wirklich gute Hilfe
Ich will die Kinematik eines Trikes visualisieren und habe dafür ein Skellet gebaut. Dieses Skellet bewegt sich auch schön, daher habe ich mit dress up die parts darauf gehängt-soweit so gut. Allerding ist mir aufgefallen, dass sich die Parts irgedwie nicht ganz so bewegen wie ich mir das vorgestellt habe. Mit den Bildern wird klar was ich meine. Wenn jemand eine Idee hat woran das liegen kann, währe ich sehr dankbar!
Danke für die Hilfe!
Gruß Michael
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 21. Mrz. 2018 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benemw 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt die Geometrie zwischen Skelett und Solids auch überein?
ggf die ersten beiden Bilder mit eingeblendeten Skelett posten.
benemw
CAtia V5R19
erstellt am: 23. Mrz. 2018 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
FragenanCADForum230318.pdf
Servus Bernd,
Danke für die schnelle Antwort, das war schon mal ein guter Tipp, man sieht, dass da nix so wirklich zusammen passt. ich werde das skelett nochmal neu erstellen
Dann hab ich gleich noch eine Frage dazu (die zweiten beiden Bilder im pdf): Ich habe auch die Lenkung als eigenen mechanismus modelliert und mit dress up wieder die Teile rauf gehängt. Alles funtkioniert nur die Räder wollen nicht mitlenken :/
Hast du da zufällig auch eine idee woran das liegen kann?
Danke! Gruß Michael
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 23. Mrz. 2018 22:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für benemw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Michael.
Also sehr informativ sind deine Bilder nicht...
Weder ist der Baum aufgeklappt, noch könnte man sehen wo welche Parts mit welchen Namen sind.
Geht es darum, dass die Dressups nicht mitlenken, oder die Kinematik generell nicht lenkt?
Ist also das Dressup oder die kinematik das Problem? Wo liegt der Command drauf (leider ebenfalls nicht erkennbar)?
Bitte besser darstellen oder erklären oder Modelldaten mitschicken!
gruß, Tom
