  CATIA V5 Kinematik DMU
  Zwei Zahnstangen mit Zahnrad umlenken
Autor Thema:  Zwei Zahnstangen mit Zahnrad umlenken (1495 / mal gelesen)
Lionel Hutz
Sehen Sie sich das Profil von Lionel Hutz an!   Senden Sie eine Private Message an Lionel Hutz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 20. Apr. 2017 12:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich probiere zwei Zahnstangen (braun und beige) mit einem Zahnrad dazu zu bringen, sich gegenläufig zu bewegen.
Dafür habe ich die Zahnstangen prismatisch mit dem Festteil (blau) verbunden und das Zahnrad als revolute.
Für eine Zahnstangenverbindung Rack muss ich zwei Joints selektieren, nämlich Primatic und Revolute.
Für die zweite Zahnstangenverbindung steht mir dann kein Revolute mehr zur Verfügung.
Wenn ich alternativ ein Seilzug Cable Joint einsetzen möchte, fehlt mir ein Prismatic Joint zur Erzeugung.
Wenn ich Commands auf beide Joints lege, dann läuft der Mechanismus...aber halt mit zwei Commands.
Seht ihr eine Möglichkeit, diese Kinematik mit nur einem Command zum laufen zu kriegen?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Apr. 2017 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lionel Hutz 10 Unities + Antwort hilfreich
Erzeuge nochmal die Rotationsverbindung des Zahnrades um die zweite Zahnstangenverbindung zu erstellen.
Du darfst nur bei einer Zahnradverbindung eine Verbindung abhängig (also Command aktiviert) machen.
Oder du verwendest statt der Zahnradverbindung einen Rollkurvenverbindung zwischen dem Zahnrad und den Zahnstangen.
Lionel Hutz
CATIA V5 R20
erstellt am: 20. Apr. 2017 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tipp.
Ich habe mit den vorhandenen Constraints erneut ein Revolute erzeugt, mit dem ich ein Rack erzeugen konnte.
