Thema: Law erstellen/anwenden - wie? (4911 / mal gelesen)
enovia Mitglied Ingenieur
Beiträge: 8 Registriert: 23.12.2016 CATIA V5
erstellt am: 23. Dez. 2016 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst mal in die Runde, ich bin neu angemeldet, und habe gleich eine Frage an dieExperten: - ich bin gerade dabei, mich mit Hilfe eines Buches in Kinematik einzuarbeiten - hierbei habe ich mittlerweile eine Kinematik (Spindelantrieb) erstellt, die auch so läuft, wie ich sie mir gedacht habe - nun wollte ich noch die Drehgeschwindigkeit der Spindel variabel gestalten, und dachte, das mittels LAW machen zu können - dieses Law wollte ich grafisch darstellen (kann ich mir besser vorstellen), was auch grundsätzlich geklappt hat, d.h. mein Command ist mit dem LAW verknüpft, jedoch bewegt sich nun nichts mehr Es würde mir seher helfen, wenn mir jemand die einzelnen durchzuführenden Schritte erläutern könnte, damit ich den Knoten gelöst bekommme. Die Suchfunktion habe ich bemüht, aber ausser, dass ich eine Regel/ein LAW anwenden soll, konnte ich nichts fidnen. Mir geht es wie gesagt, darum, welche Schritte in welcher Reeihenfolge ich nach dem Link Command/LAW machen muss. Evtl. habe ich aber auch bei der Erstellung des LAW eine Fehler gemacht? Ich hätte mir eine einfache Grafik ausgedacht, d.h. eine Linie horizontal (entsprechend ca. 80% der Gesamtbewegung) und eine Linie unter einem Winkel bis zu einer neuen Horizontalen, die dann bis zum ende der Bewegung gehalten werden soll. Ich hoffe, mich eiinigermaßen verständlich ausgedrückt zu habe Antwort hat Zeit, bin erst ab 09.01.2017 wieder vor dem Rechner.. Danke im voraus, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Dez. 2016 19:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enovia
erstellt am: 23. Dez. 2016 22:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo bernd, Danke für die Rückmeldung. Die Doku kannte ich noch nicht, bin mir auch nicht sicher, ob ich es verstanden habe, kann aber leider erst Anfang Januar versuchen, das nachzuvollziehen. Trotzdem Danke für den Hinweis, ich probier mal mein Glück. Gruß, Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2017 06:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, jetzt bin ich endlich dazu gekommen, mich mit dem Problem zu befassen. Also: - ich habe einen Sketch erstellt (Türkise Kurve im Bild), der den Bewegungsablauf darstellen soll (Magenta = Trace) - Command.1 mit Sketch gelinkt --> Law\LAW\Law.3.Evaluate(Mechanism.1\KINTime/100s)*1mm - Ergebnis ist, dass Mechanismus nicht läuft, wobei ich zugebe, dass ich nicht sicher bin, die Definition des LAW verstanden zu haben. Gruß, Klaus Meine Absicht war, den Geschwindigkeitsverlauf des Antriebes gemäß Sketch zu gestalten, aber irgendwie habe ich offensichtlich einen grundsätzlichen Denkfehler? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2017 08:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enovia
Servus Klaus Die Regel sieht auf den ersten Blick gut aus. Hat der Mechanismus noch offene Freiheitsgrade? Konntest du den Mechanismus ohne die Regel per Schieberegel bewegen? Die Gesamtbewegung dauert ja 100s. Ist die Bewegung zu langsam da ca 60s die Position gleich bleibt und dann erst in die zweite Position übergegangen wird? Ist der Gesamthub durch die Bewegung ggf zu gering dass du nur nichts siehst (ich weiß nicht wie "hoch" deine Skizze ist) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2017 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd, nein, es gibt keine offenen Freiheitsgrade, der Mechansimus läuft ohne Probleme. Wahrscheinlich hängt mein Probölem auch daran, dass ich nicht wverstehe, wie der Sketch den Bewegunhgsaublauf widerspiegeln soll. Meine Absicht war, dass der Mechanismus 60mm mit einer konstanten Geschwindigkeit die blaue Scheibe hochfährt, langsamer wird, und die restlichen 3mm mit einer niederigeren Geschwindigkeit bis zu Ende läuft. Gruß, Klaus
erstellt am: 13. Jan. 2017 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2017 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enovia
Servus Die Skizze gibt den Weg (s(t)) und nicht die Geschwindigkeit (v(t)) an. Du musst also du Skizze entsprechend anpassen. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2017 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
irgendwie habe ich einen Knoten im Hirn, jedenfalls läuft die Mechanik mit LAW nicht - ich habe einen Verfahrweg von 120mm, wobei ich ess so verstehe, dass diese 120mm einer Zeitspanne von 10s entsprechen - im Anhang mein Sketch des LAW, wobei ich annehme, dass s vertikal und t horizontal angetragen wird Für einen Hinweis auf eine Schulung im Großraum München bin ich dankbar:-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2017 12:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enovia
Servus Ja die Regel läuft 10s, aber der Weg ergibt sich aus 120mm (aus der Formel) mal der maximalen Höhe der Skizze) Läuft das Beispiel aus der Doku bei dir? Schon mal in ein entsprechendes Buch geschaut? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2017 17:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Jan. 2017 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 13. Jan. 2017 18:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enovia
Hi enovia, falls Du angestellt bist, sprich Deinen Chef an. Wenn er Dir einen Job gibt, muss er gegebenenfalls auch dafür sorgen, dass Du ihn machen kannst. Falls Du selbst bezahlen musst: - probier mal den Suchstring 'schulung kinematik catia münchen' - Audi-Akademie Kosten ca. 800-1200€ für 3/4 Tage. Hope it helps, Joe ------------------ Inoffizielle Catia Hilfeseite Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tim91 Mitglied Ingeniuer M.Sc.
Beiträge: 6 Registriert: 09.11.2017
erstellt am: 22. Nov. 2017 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enovia
Hallo, ich arbeite an einer ähnlichen Aufgabenstellung. Bei mir funktioniert das st-Diagramm und der Mechanismus wird unter Anwendung der grafischen Regeln simuliert. Allerdings habe ich das Problem, dass Skizzen mit Splines oder Radien nicht funktionieren. Ich kann also nur rechteckige Profile eingeben. Da ich aber mittels Sensoren Beschleunigungswerte auslesen möchte ist das nicht ganz optimal. Nachdem ich eine Skizze mit Splines erstellt und die Simulation mit Regeln starten möchte, taucht folgende Fehlermeldung auf: "Der Parameterwert Mechanismus.1/KINTime liegt außerhalb der Grenzen" und "Regel Regel.1 kann nicht bewertet werden. Eingaben ändern. Die Zeit KINTime ist 0,75s und ich habe die Grade der Referenz-Skizze mit 75mm definiert. Mittlerweile habe ich schon vieles ausprobiert, nur noch keine Lösung gefunden. Vielleicht weiß hier im Forum ja jemand weiter. Gruß Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2017 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enovia
Servus Tim Wie sieht denn die Skizze aus die nicht funktioniert und die funktioniert? Ist die Skizze eindeutig (nur ein Wert pro Zeit)? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
Beiträge: 3716 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 22. Nov. 2017 17:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enovia
Hallo tim. Hast du die jeweils benötigten Einheiten berücksichtigt? (Z.B. Sekunden der KinTime in mm oder deg umrechnen) Zeig doch mal Deine Regel, in der du Kintime integriert hast. ------------------ gruß, Tom Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2017 00:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enovia
Hallo Bernd, ich habe die Skizze angehängt. Ursprünglich habe ich geraden verwendet, wie man im hinteren Teil der Skizze noch sieht. Das hat dann auch funktioniert. Aber das einem Zeitwert zwei Funktionswerte zugeordnet sind habe ich glaube ich vermieden. Wie gesagt würde ich lieber Skizzen mit Splines oder wie hier mit Radien verwenden. Gruß Tim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Nov. 2017 18:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für enovia
Hallo, hier noch die Regeln.Ich habe Tom's Beitrag gestern Abend irgendwie übersehen Ich sollte wohl so spät lieber nicht mehr arbeiten! Gruß, Tim [Diese Nachricht wurde von Tim91 am 23. Nov. 2017 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
