Thema: Bohrzyklus (1872 mal gelesen)
Herbak Mitglied Ingenieur
Beiträge: 15 Registriert: 23.07.2014
erstellt am: 03. Mai. 2015 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, beim bohren eines Flansches mit G81 macht die Catia simulation alles richtig, aber wenn ich das NC-Code mit Okuma PP.erstelle bleibt die Rückzugsebene bei der Wert für Z-Koordynate R0. Kann mir jemand sagen wo ich diesen Wert beeinflußen kann. Schaut bitte die beiden Anhänge an, dann werdet mein Problem gleich erkennen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
123Zonk Mitglied
Beiträge: 139 Registriert: 14.02.2012
erstellt am: 03. Mai. 2015 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herbak
martin2 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 941 Registriert: 05.2002.27 Windows 11 / 64bit CATIA V5-6R2018 bis V5-6R2022
erstellt am: 03. Mai. 2015 23:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herbak
erstellt am: 04. Mai. 2015 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke für die Antworten. in der Zwischenzeit habe ich herumexperimentiert. Die Auswirkung vom Sicherheitsabstand und Zustellsicherheitsberich habe ich gefunden.(Siehe Anhang) Wie man die Sicherheitsebene R in der G81 Zeile beeinflußt, habe ich noch nicht herausgefunden. Wenn ich von Hand ein Wert z.B. 10mm hier hineinschreibe wird es nach dem Bohrenzwar ausgeführt, verfahren zwischen den einzelnen Bohrungspositionen wird trotzdem mit der Zustellsicherheitsbereich mit 3mm. Makros habe ich nicht aktiviert - man kann ja nur von oben bohren. Grüße Zsolt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2015 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herbak
Hallo nochmal, unterm Strich handelt es sich nur um einen Standard-PP. Für's professionelle Arbeiten kommst Du wahrscheinlich an einem selbst programmierten / gekauften PP nicht herum. Gruß Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JPF Mitglied Programmierer
Beiträge: 128 Registriert: 17.08.2001 CATIA V5R19 SP9--HP420,Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620 3.60GHz,32 GB Ram, NVIDIA Quadro 2000--Windows 7 Enterprise 64bit
erstellt am: 05. Mai. 2015 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Herbak
Hallo Herbak, sowie es aussieht nimmst du den pptable von Cenit (CENIT_MILL.pptable) Versuche mal den von CPost (CPOST_MILL.pptable) Der von Cenit erzeugt: N28 G81 X30.327 Y12.611 Z-22.876 R0 F229. M53 Der von CPOST erzeugt: N28 G81 X30.327 Y12.611 Z-22.876 R2.125 F229. M53 Gruss JPF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
