  CATIA V5 Drafting
  Catia R32 Oberflächensymbole
KISTERS 3DViewStation unterstützt MBD Prozesse für zeichnungsloses Arbeiten
Autor Thema:  Catia R32 Oberflächensymbole (134 mal gelesen)
lukas304
Sehen Sie sich das Profil von lukas304 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas304
Intel Core i7-4790 CPU @3.60GHz
RAM 16GB
4GB Quadro K2200 GDDR5
Windows 7 Professional x64 Edition
2x 22" Widescreen
Catia V5 R19/R24/R26/R27/R28
SpaceMouse Explorer
erstellt am: 26. Apr. 2024 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab' da mal wieder ein Problem. Habe aktuell für einen speziellen Kunden die Catia Version R32 installiert bekommen.
Bei der Zeichnungsableitung und Bemaßung gibt es folgendes Problem. Soweit funktioniert alles, nur wenn es um Rauigkeitssymbol geht, dauert es ewig, bis sich beim aktivieren des Befehls das Eingabefenster öffnet (min. 5 Minuten), wenn nicht sogar der Rechner bzw. sich das Programm aufhängt.
Ebenso fehlen in dem Befehl Eingabezeilen, z.B. für unter die Linie Werte einzutragen (siehe Bild).
Für jede Info wäre ich dankbar.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 26. Apr. 2024 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Lukas
Wurde das entsprechende Environment sauber eingerichtet?
Liefert dir das error.log im CATTemp(?) Verzeichnis einen Hinweis?
Erscheinen in der SessionInfoFile irgendwelche Pfade die bei euch nicht eingerichtet sind?
