  CATIA V5 Drafting
  Schriftstärke in Auswahlboxen
Autor Thema:  Schriftstärke in Auswahlboxen (565 / mal gelesen)
Techniker80
Sehen Sie sich das Profil von Techniker80 an!   Senden Sie eine Private Message an Techniker80  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Techniker80
Catia V5-6R2019SP5HF0
Win 10 64bit
Quadro 600
SimufactForming16.0
Win 10 64bit
erstellt am: 15. Jan. 2021 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben heute unsere drawing settings bzw. die Vorlagenzeichnung aktualisiert. Enstanden sind sie als Kopie der originalen ISO.XML. So dachten wir zumindest.
Nun sind jedoch die Schriftstärken in den Auswahlboxen nicht mehr wie gehabt. Lädt man eine alte Vorlage so ist das Catia Verhalten wieder wie gewöhnlich.
Vermutung war, dass wir die Schriftgröße von 3.5mm auf 2.5mm geändert haben. Eine Rückänderung brachte jedoch keinen Erfolg.
Ebenso wurde bereits versucht, die xml mit CATAnnStandardTools nochmals upzugraden, was auch nicht von Erfolg gekrönt war.
Gibt es hier noch einen versteckten Schalter den man bei der Änderung der Standard berücksichtigen muss?
Ebenfalls nur sehr eingeschränkt nutzbar sind die globalen Textanzeiger der Form-Lage-Auswahlboxen, hier fehlen die meisten Symbole.
Frank
Techniker80
Win 10 64bit
Quadro 600
SimufactForming16.0
Win 10 64bit
erstellt am: 15. Jan. 2021 20:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Nachtrag:
Ich meine mich erinnern zu können, dass dieses Themas hier schon einmal  oder im COE-Forum behandelt wurde. Meiner Meinung nach dreht es sich hier sich um die Engineering-Symbole im Drafting.
Ich finde aber irgendwie nicht die richtigen Stichworte für die Suche.
Frank
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Jan. 2021 20:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Techniker80 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus Frank
Du kannst im Zeichnungsstandard definieren welche Engineering-Symbole verfügbar sind (da kannst diese zumindest definieren).
Da die Symbole in Font-Dateien definiert sind, sollte die Liniendicke entweder durch eine andere Font-Datei oder durch Schriftstiel fett verändert werden können.
