  CATIA V5 Drafting
  Steigende Bemaßung
Autor Thema:  Steigende Bemaßung (943 / mal gelesen)
lukas304
Sehen Sie sich das Profil von lukas304 an!   Senden Sie eine Private Message an lukas304  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für lukas304
Intel Core i7-4790 CPU @3.60GHz
RAM 16GB
4GB Quadro K2200 GDDR5
Windows 7 Professional x64 Edition
2x 22" Widescreen
Catia V5 R19/R24/R26/R27/R28
SpaceMouse Explorer
erstellt am: 19. Dez. 2019 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes Problem. Beim detailieren von Einzelteilen mit "steigender Bemaßung" gibt es oftmals Platzprobleme, da die Maßhilfslinien zu lang "überstehen" und der Wert auch entsprechend mit "großem Abstand" dargestellt wird (siehe Bild). Habe das von einer vorherigen Arbeitsstelle anders in Erinnerung, dh. kompakter.
Kann man das einstellen? Habe schon mal unter Eigenschaften nachgeschaut, aber die enstsprechenden Einstellfenster für die Maßhilfslinien sind "grau" und daher nicht angreifbar. Geht das nur als Admin?
RSchulz
Moderator²
erstellt am: 19. Dez. 2019 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für lukas304 10 Unities + Antwort hilfreich
CATIA im Administrator Mode öffnen > Tools > Standards > Profil auswählen (z.B. Drafting\ANSI) > Dimensions < Hier lassen sich derartige Einstellungen komplett vornehmen. Sind halt leider ein paar...
MFG
Rick Schulz
