  CATIA V5 Drafting
  Symmetrie Teil zeichnen
Autor Thema:  Symmetrie Teil zeichnen (1398 / mal gelesen)
Othman
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von Othman an!   Senden Sie eine Private Message an Othman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Othman
erstellt am: 20. Dez. 2017 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe ein Symmetrie Teil und möchte nur die Hälfte oder die Viertel zeichnen und bemaßen, mit welcher Funktion ist am bestens zu gehen .
Vorraussetzungen Sid die beide Symmetrie lieben mit den zwei Strichen am Anfang und das Ende der Symmetrie  Linie .
Vielen Dank
„ dein Traum ist  Realität, such dir nur der richtige Zeitraum „
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Dez. 2017 21:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Othman 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier.
Die Linien/Striche zur Kennzeichnung musst du manuell erstellen.
Othman
erstellt am: 20. Dez. 2017 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank bgrittmann,
Diese Lösung war mir bekannt, ich dachte über eine bessere Methodik und genauere Darstellung.
Mit den clipping kannst du nicht genau die Symmetrie Linie setzen und die zwei Stiriche manuell zeichnen ist wie Finger in der Nase drehen?
Wenn keine andere Wege gibt, dann werde ich das gleiche machen 😑
