Thema: zeichen vor maßzahl ? (1747 / mal gelesen)
AndiH1 Mitglied
Beiträge: 284 Registriert: 01.07.2010 Windows 7 Professional Intel (R) Xeon (R) E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz 16GB 64bit CATIA V5 *************R24
erstellt am: 22. Dez. 2016 19:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
joehz Moderator Freiberuflicher Konstrukteur
Beiträge: 1057 Registriert: 25.11.2006 Win7 Pro 64 + Ubuntu + Irix6.5.20 Dell Precision M6600 i7-2960XM 2.7GHz 16GB NVidia Quadro M5010 Catia V5R19 VB6Pro.SP6/VBA 6.5.1053
erstellt am: 22. Dez. 2016 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2016 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morgen Joe, denke, dass es schon so zu nehmen ist wie zu sehen. Dieses Symbol ist auf einer freigegebenen Zeichnung enthalten. Eigentlich würde mich neben der Bedeutung noch viel mehr interessieren, wo ich so kryptisches Zeichen herbekomme? Ich muss eine Zeichnung ändern mit der Ansage: So erzeugen wie auf Referenzzeichnung XY. Nur hat diese Zeichnung ein Format das ich mit Catia nicht öffnen und somit nicht kopieren kann naja, werde es mal selber malen Kann man denn diese Symole die unter properties, dimension text, prefix zu finden sind erweitern oder ändern ? schöne Weihnachten an alle die mir immer auf die Sprünge helfen, oder es versuchen [Diese Nachricht wurde von AndiH1 am 23. Dez. 2016 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 23. Dez. 2016 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Servus Schon mal probiert das als Präfix (also nicht als Symbol) einzufügen? Schau mal in der Windows Zeichentabelle nach einen passenden Symbol (entweder bei deiner Standardschriftart oder zb bei dem Font Symbol) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 23. Dez. 2016 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo bernd, habe das symbol mittlerweile gefunden, war wie du auch meintest in word. das lustige ist, wenn ich ein textfeld in der zeichnung eröffne und das zeichen dann dort einfüge ist es im text editor auch korrekt zu sehen, aber sobald ich ok gedrückt habe ist das Ganz nur als _ Unterstrich zu sehen kann ich denn zu den bestehenden präfix zeichen neue hinzufügen ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Dez. 2016 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Servus Dann gibt es in dieser Schriftart das Symbol/Zeichen nicht. Hast du die Berechtigung an den Zeichenstandards rumzuwurschteln? (falls man da überhaupt neue Symbole definieren kann) Die Pfuschlösung wäre natürlich: Textfeld extra erstellen und dort das Zeichen einfügen (mit der passenden Schriftart). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 27. Jan. 2017 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, späte antwort - danke nochmal für eure hilfe. hat inzwischenzeit ein kollege gemacht. er meinte bei ihm hätte es irgendwie geklappt das zeichen in ein textfeld zu kopieren, welches bei mir auf der zeichnung wie beschrieben nur als "_" zu sehen war - wie auch immer.... Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
