Thema: eigefügte Tabelle nicht vollständig löschbar (1567 mal gelesen)
Pietzonka Mitglied Maschinening.
Beiträge: 114 Registriert: 14.03.2006
erstellt am: 15. Nov. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catia-Gemeinde! In eine Ansicht habe ich eine Excel-Tabelle eingefügt. Weil die Grafik so pixelig ist, habe ich sie gelöscht. Anschließend habe ich den Import mit einer CSV-Tabelle probiert, die aber ohne Verbindung ist und somit nicht aktualisiert wird. Auch diese CSV-Tabelle habe ich gelöscht. Wenn ich nun die CatDrawing wieder sichern will, kommt eine Fehlermeldung, wie im Bild zu sehen. Die Sicherung ging erst nach dem Klick auf Abbrechen weiter. Einchecken und erneutes Auschecken half nicht, dieser Fehler tritt immer wieder auf. Habt Ihr schon mal so ein Problem gehabt? Für Tipps dankt Stephan Pietzonka Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 15. Nov. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pietzonka
erstellt am: 15. Nov. 2012 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 15. Nov. 2012 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pietzonka
Servus Wird unter "Bearbeiten -> Verknüpfungen" die Excel-Tabelle angezeigt? kannst du diese dort löschen? Hast du gesperrte Ansichten auf der Zeichnung (die noch auf die Tabelle zeigen)? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2012 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Nov. 2012 21:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Pietzonka
Servus Stephan Weiß du noch in welcher Ansicht die Tabelle eingefügt wurde? Ggf hilft nur die entsprechende Ansicht zu löschen und neu zu erstelle. (über "Senden an" kannst du prüfen welche Dokumente mit deiner Zeichnung verknüpft sind, auch wenn das nicht unter "Verknüpfungen" angezeigt wird) Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Nov. 2012 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernd! Es ist erstaunlich, was bei "Senden an" sichtbar wird! Ich löschte diese Ansichten. Nun ist die Zeichnung wieder o.k. Damit mir nicht gleiche Fehler unterlaufen, werde ich mal ein paar Tests machen. Dir Bernd herzlichen Dank! Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
