Thema: Bogenlänge/Circular Length einer nicht einteiligen Kurve (4109 mal gelesen)
R0man Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau/Luftfahrt
Beiträge: 28 Registriert: 13.11.2008 CATIA V5R21 SP4 HF0; MS Windows 2003, SP2; Xeon CPU X5672 @ 2.9GHz, 24567MB RAM; Nvidia Quadro FX 3800
erstellt am: 19. Okt. 2012 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus, ein evtl. bekanntes Beispiel im Anhang. Ich möchte gerne diese Kurve mit einem Maß bemaßen, OHNE zu tricksen. Ich möchte gerne das Bogenmaß abhängig gestalten. Aktuell erzeuge ich mir auf der zu messenden Kurve eine Spline mit möglichst vielen Punkten, damit diese Kurve der abgeleiteten Kontur möglichst gut folgt. Aber diese ist halt icht abhängig zum Modell. Gibt es in V5 keine Möglichkeit, wie man das auch ohne basteln hinbekommt? In V4 hatte ich dazu den Befehl "concatenate" oder ähnlich:-). Danke Grüße Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 19. Okt. 2012 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R0man
erstellt am: 19. Okt. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R0man
Hallo nochmal, Habe die falsche Funktion markiert. Bemaßung wählen,Kreisbogen selektieren, RMT, "Circular Length" ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch!
[Diese Nachricht wurde von moppesle am 19. Okt. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 10:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Uwe, so habe ich ja die 4.24 mm hinbekommen:-). Ich bräuchte eine "Verbindungsfunktion", um den Bogen und die Gerade zu verbinden, damit ich die geschlossene Kurve in einem Zug bemaßen kann. Grüße Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 19. Okt. 2012 10:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R0man
Servus Du könntest im Part einen Parameter/Messung mit der Länge erstellen, und die gestreckte Länge in der Zeichnung über einen Text mit einer Attributverknüpfung parametrisch angeben. Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R0man
Hallo Roman, sorry habe ich übersehen. Du könntest auch den Parameter im 2D erstellen, die Werte addieren und über einen Text mit einer Attributverknüpfung zuweisen.
------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Okt. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Bernd und Uwe für die Anregungen und für eine Möglichkeit. Aber das ist nicht so recht was ich mir von Catia wünsche. Anstatt drei Maße, wie in Uwes Bild oder meins dargestellt, hätte ich gerne ein Maß mit Maßlinie und Maßhilfslinie usw. :-). Aber zwischen Wünschen und Bekommen ist ja ein Unterschied. Und so wie ich das sehen, kann das V5 nicht, was ich möchte. Aber hatte noch keiner die Notwendigkeit in einer Zeichnung so ein Maß zu setzen, was ich gerne hätte. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Danke Grüße Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, V5 R19
erstellt am: 20. Okt. 2012 06:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für R0man
Zitat: Original erstellt von R0man:
... Anstatt drei Maße, wie in Uwes Bild oder meins dargestellt, hätte ich gerne ein Maß mit Maßlinie und Maßhilfslinie usw.
Kennst Du die einschlägigen Regeln, wie man in einer Zeichnung Bemaßungen anbringt? Was Du vorhast, dürfte höchstens in Deinem Bastelkeller zulässig sein. Bestenfalls kannst Du einen Text "gestreckte Länge = ..." anbringen, und dann greifen die obigen Vorschläge. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
