Thema: Bemaßung mit dem Wert 0 (2522 mal gelesen)
Gebbi2511 Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 04.10.2012
erstellt am: 04. Okt. 2012 16:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte 2 Linien vermaßen (die auf derselben Höhe liegen) und dann mit einer Toleranz versehen --> es würde sich der Wert 0 +/-0,xx ergeben. Um dann den Ursprung der Maßhilflinien deutlich zu machen, möchte ich diese schräg stellen. Ich habe schon eine Linie minimal unter der einen Basis-Linie gezeichnet, sodass ich das Maß mit dem Wert 0 erreicht habe, jedoch konnt ich die Maßhilfslinien dann nicht mehr schräg stellen. Weiß jemand eine Lösung? Danke Grüße, Gebbi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sabine.R Mitglied Teilkonstrukteur
Beiträge: 65 Registriert: 07.01.2009 V5 R26
erstellt am: 05. Okt. 2012 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gebbi2511
Hallo, setze auf deine Linien je einen Endpunkt und fange die Punkte bei der Bemaßung, dann gehst du in die Proberties, bei Extension Line kannst du unter Slant den Winkel für die Schräge eingeben. ------------------ viele Grüße von Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 WINDOWS Vista Ultimate SP2 (64bit), NVIDIA Geforce 9600M GT, V5 R19
erstellt am: 05. Okt. 2012 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gebbi2511
Zitat: Original erstellt von Sabine.R: Hallo,setze auf deine Linien je einen Endpunkt und fange die Punkte bei der Bemaßung, dann gehst du in die Proberties, bei Extension Line kannst du unter Slant den Winkel für die Schräge eingeben.
Bin beim Mitlesen auf diesen Beitrag gestoßen. Wo kann man den Neigungswinkel der Hilfslinien einstellen? Bei mir ist da nix zu finden, oder bin ich blind oder an der falschen Stelle? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Okt. 2012 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gebbi2511
erstellt am: 05. Okt. 2012 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gebbi2511
erstellt am: 06. Okt. 2012 06:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gebbi2511
Zitat: Original erstellt von Sabine.R: Hallo,das geht nur bei der Bemaßung von Punkten, (deshalb einen Endpunkt auf die Linie legen)
Hallo, ich habe mit dieser Vorgehensweise noch ein Problem. Objekt (Modell) sei ein einfacher Quader. Ich erzeuge in der Zeichnungsableitung mittels Einfügen -> Geometrieerzeugung -> Punkte -> Punkt jeweils einen Punkt auf den rechten Endpunkten des Rechteckes und lege eine "schräge" Bemaßung an (Bild 1). Nun ändere ich das Modell. Die linke Bemaßung geht korrekt mit, der rechts gezeichnete Punkt bleibt liegen (Bild 2), ist offenbar nicht assoziativ mit der rechteckigen Kontur verknüpft. Beim Zeichnen der Punkte war aber das Koinzidenz-Symbol zu sehen. Wo steckt der Fehler? Danke Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Okt. 2012 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Gebbi2511
