Thema: Front View nicht auf gewählter Referenz-Ebene (2772 mal gelesen)
jdahm Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 137 Registriert: 01.08.2008 CATIA V5 R19 SP3 Windows 10 Pro(64) HP-COMP-DC7900 Core Duo CPU 3Ghz 8GB
erstellt am: 11. Sep. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe ein Part, daß bezüglich des Achsensystems auf einer schrägen Ebene positioniert ist. Beim Erstellen der Vorderansicht habe ich die Fläche des Parts als Referenzebene angeklickt, die in dieser Ansicht unverzerrt dargestellt werden soll. - Trotzdem erzeugt CATIA eine Projektion senkrecht zum Achsensystem. Auch eine direkte Anwahl der schrägen Bezugsebene im Geometrischen Set ändert daran nichts. Warum werde ich zur Angabe einer Referenzfläche aufgefordert, wenn diese anschließend vom Programm ignoriert wird? ------------------ Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 11. Sep. 2012 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jdahm
Hallo Jürgen, erzeuge dir ein Achsensystem das der Ausrichtung entspricht. Nun vor der Selektion das Bauteiles das Achsensysten im Baum selektieren. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 11. Sep. 2012 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jdahm
Hallo Jürgen, ist die Ansicht schräg oder die Projektionsebene? Sprich hast du einen Winkel auf der x oder y Achse? Genau so Senkrecht zum Achsensystem soll was bedeuten bei drei Achsen? Ein Bauteil kann auch schief aufgebaut sein, dann ist senkrecht auf wieder relativ. Lange Rede kurzer Sinn, du musst schon etwas mehr Input und besser einen Screenshot liefern. Wenn die Ausrichtung nur schief ist, kannst du dieser über die Ansichtseigenschaften korrigieren. Die allgemeine Ausrichtung richtet sich immer auf die Ebene (=2 Achsen) und das Achsensystem (3.Achse). ------------------ MFG Rick Schulz Nettiquette (CAD.de) - Was ist die Systeminfo? - Wie man Fragen richtig stellt. - Unities
erstellt am: 11. Sep. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Uwe, Danke für die schnelle Antwort! Leider funktioniert das bei mir nicht.- Auch das neue Achsensystem wird ignoriert. Ich habe es allerdings auch nicht als "Current" gesetzt. Durch Zufall habe ich eine andere Lösung gefunden: Ich wähle nicht eine Fläche, sondern 2 Kanten, die zu dieser Fläche gehören, aus. Wundern muß ich mich jedoch, daß solche banalen Bugs im Laufe der Jahre nicht von Dassault behoben wurden. ------------------ Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 11:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rick, es handelt sich um ein einfaches Blechteil, dessen Grundebene in einem bestimmten Winkel zur YZ-Ebene geneigt ist (Rotations-Achse: Y). Außerdem ist diese Ebene noch in X-Richtung verschoben. ------------------ Gruß Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
