Thema: fehlermeldung bei erstellung einer ansicht in abwicklung (2520 mal gelesen)
AndiH1 Mitglied
Beiträge: 284 Registriert: 01.07.2010 Windows 7 Professional Intel (R) Xeon (R) E5-1620 0 @ 3.60GHz 3.60Hz 16GB 64bit CATIA V5 *************R24
erstellt am: 30. Jul. 2012 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, will eine zeichnungsansicht eines gebogenen bleches in abgewickelter darstellung erzeugen. die hauptansichten sind erstellt, nur wenn ich nun nach anwahl des unfold befehles im 2d eine fläche des bauteiles im 3d selektiere kommt folgende fehlermeldung: "the encumbrancy of the selected solid is null. the unfolded view command cannot be applied to the selected solid" kann mir hier jemand weiterhelfen ? das blech ist in generative sheet metal umgebung erstellt? gruß andi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 30. Jul. 2012 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 30. Jul. 2012 20:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo daniel, nein, ich bin auf 19 unterwegs. ich habe dies nun dennoch ausprobiert - anwahl des bodies in welchem sich das teil befindet u. auswahl einer körperfläche - er macht mir nun auch das blech in gestreckter darstellung - nur liegt es nicht in der zeichnungsebene, sonder ist verdreht u. steht nach oben geneigt? was läuft denn da falsch ?? bild wird nicht angehängt obwohl jpeg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moppesle Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 3418 Registriert: 28.05.2009 CATIA V5 R19 SP9 WIN 7 64bit
erstellt am: 30. Jul. 2012 20:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Hallo AndiH1, wenn dein Bauteil in einem Body befindet der verboolt ist, mußt du zuerst den Body selectieren in dem sich das Blechteil befindet und dann die Ebene. ------------------ Gruß Uwe Auch Catia ist nur ein Mensch! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Jul. 2012 07:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 31. Jul. 2012 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für AndiH1
AndiH1 Mitglied
erstellt am: 31. Jul. 2012 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, danke für eure hinweise - ja, mörchen verwende ich - ich habe mittlerweile mal einen coach um rat gefragt, wir haben 1 Stunde rumgespielt. wir haben nicht herausgefunden an was es liegt. habe das blech mit "extrusion" erzeugt, wodurch die unsaubere unfold darstellung ensteht. wir haben das blech nun mal mit "wall" u. den schenkel mit "wall on egde" erzeugt, und nun wird die abgeleitete ansicht sauber dargestellt. allerdings ist der aufbau somit natürlich nicht so praktisch, wie mit extrusion - wieso das unfold hiermit nicht funktioniert ist mir ein rätsel danke u. schönen abend Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
