Thema: neue Schriftart (10398 mal gelesen)
tomcadinfo Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 322 Registriert: 17.04.2008 CATIAV5R19SP9
erstellt am: 20. Jun. 2012 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Teilnehmer, ist es möglich eine neue Schriftart im CATIA zu verwenden, so wie es in Word funktioniert? Ich habe die Schriftart als TTF.Datei vorliegen. Wenn ja, wie mache ich das? Vielen Dank für Eure Hilfe. ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RSchulz Moderator² Head of CAD, Content & Collaboration / IT-Manager
Beiträge: 5541 Registriert: 12.04.2007
erstellt am: 20. Jun. 2012 15:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomcadinfo
erstellt am: 25. Jun. 2012 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das neue TTF-File mit der Schriftart habe ich nun vorm CATIA-Start im WINDOWS\FONTS- Ordner eingefügt und ist leider im CATIA nicht verfügbar, im WORD aber schon. Habe gerade mal nachgeschaut... ...es werden im CATIA nicht alle Schriftarten die sich unter WINDOWS\FONTS befinden angeboten. Da muss es noch was geben... ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 25. Jun. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomcadinfo
erstellt am: 25. Jun. 2012 11:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hab mich mal bis an die Stelle durchgeklickt... ...da siehts so aus (sie Anhang!) Habe die TTF-Datei mal in jeden Ordner eingefügt und danach CATIA neu gestartet, dort war die Schriftart dann aber nicht verfügbar! ...ich bin noch nicht ganz am Ziel... ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2012 12:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomcadinfo
erstellt am: 25. Jun. 2012 13:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe den Rechner neu gestartet, hat nix gebracht. Habe die TTF-Datei hier eingefügt, siehe Anhang. (auch in alle anderen Ordner mal zum Test), bringt nix. Was mir auffällt: ich habe im CATIA die Auswahlmöglichkeit ARIAL, das kommt aber in den Ordnern gar nicht vor! Was hat es damit auf sich? ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Jun. 2012 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomcadinfo
Hallo thomas, ich hab es grad versucht: eine neue Schriftart runtergeladen, sie installiert und vorsichtshalber in den CATIA-Font-Ordner kopiert und nach einem Neustart des Computers ist die Schrift in CATIA verfügbar. ------------------ Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 25. Jun. 2012 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomcadinfo
Servus Kann man nicht irgendwo in der Standards die verfügbaren Schriftarten einstellen/einschränken? Ist vielleicht bei euch die Auswahl durch die Standards eingeschränkt? Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @mörchen: in welchen Font- Ordner genau, siehe Anhang? Hab das auch probiert, siehe weiter oben, aber nichts tut sich. @bgrittmann: meinst Du mit Standards diese hier, siehe Anhang? Ich kann da nichts einstellen ------------------ gruss, thomas [Diese Nachricht wurde von tomcadinfo am 28. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomcadinfo
erstellt am: 28. Jun. 2012 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomcadinfo
Servus Thomas Diese Einstellungen kann man nur im Admin-Modus vornehmen. Da aber nichts eingetragen ist, gehe ich davon aus dass die Auswahl der Schriftarten nicht eingeschränkt ist. Gruß Bernd
erstellt am: 28. Jun. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
aha, also müssten alle verfügbar sein, die ich in den FONTS- Ordner einfüge? Aber warum geht da nichts? Ist außer Datei reinkopieren und Neustart noch etwas erforderlich? Und in welchen Unterordner muss die rein? Sicher doch in den TrueTypeOrdner, ist ja ne TTF-Datei. Das hab ich ja auch so gemacht... (siehe Anhang). ------------------ gruss, thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2012 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jun. 2012 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Jul. 2012 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leChefe Mitglied
Beiträge: 118 Registriert: 28.05.2010
erstellt am: 24. Mrz. 2021 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomcadinfo
Fast 10 Jahre alt, aber das Problem das gleiche. :-) Daher mal anbei noch die vermeintliche Lösung, da ich auch länger suchen musste. In der Zeichnung unter "File-> Pagesetup" prüfen, dass auch der passende Standard in der Zeichnung hinterlegt ist. Ich habe unter "Tools-> Standards" immer in der Iso geschaut bzw. Tom in der Ansi, aber die Zeichnung hat auf einen völlig anderen Standard referenziert und somit die neue Schrift nicht gefunden. VG Kevin ------------------ Click OK to terminate Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Schmueckel Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 27.04.2021
erstellt am: 27. Apr. 2021 06:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomcadinfo
Acki84 Mitglied Dipl. Ing. (FH) Kfz-Technik
Beiträge: 72 Registriert: 07.09.2007 AMD 5950X, 64GB RAM Geforce RTX 3080 Win 10 Pro 64Bit
erstellt am: 24. Sep. 2021 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tomcadinfo
Da ich das Problem auch mal wieder hatte... also die Lösung für das Drama klingt so simpel dass ich mich schon fast kaum traue diese zu lösen. Man muss die Schriftart für ALLE Benutzer installieren... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
