  CATIA V5 Drafting
  Nachkommastellen
Autor Thema:  Nachkommastellen (11437 mal gelesen)
Viper170177
Sehen Sie sich das Profil von Viper170177 an!   Senden Sie eine Private Message an Viper170177  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Viper170177
erstellt am: 07. Sep. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Hat jemand ne Idee wo ich die Nachkommastellen im Drafting auf 3 stellen kann? Zum Beispiel 124,325. Bei mir werden nur 2 angezeigt! siehe Bild
MfG Marco
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 07. Sep. 2010 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viper170177 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
wenn du das voreinstellen willst, musst Du den Standard anpassen. Ansonsten kannst Du das mit den Bemaßungseigenschaften machen. entweder in den Properties des Maßes oder mit der Symbolleiste.
Mörchen
Viper170177
erstellt am: 07. Sep. 2010 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo und vielen Dank!
Also das mit den Bemassungseigenschaften klappt da kann ich allerdings nur bei einer ändern oder?
Besser wäre also die Standards ändern, nur da wirds kompliziert da weiss ich ja gar nicht wo ich reingehen muss bei den vielen Verzeichnissen.
Haste ne Ahnung welche Reihenfolge bzw. welchen Pfad man nehmen muss um zum Ziel zu kommen?
MfG Marco
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 07. Sep. 2010 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viper170177 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Marco,
wie das mit den Standards geht, wurde schon öfter im Forum besprochen, siehe z.B. hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/003141.shtml#000001
oder hier:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/002913.shtml
Mörchen
Viper170177
erstellt am: 07. Sep. 2010 15:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mörchen!
Mal sehen ob ich das hinbekomme da müsste ich mich als Admin anmelden! Ich mach mich mal im Forum schlau wie das funktioniert.
Danke für deine Hilfe.
MfG Marco
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 07. Sep. 2010 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viper170177 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Marcus,
eine gute Adresse ist die inoffizielle Catia-Hilfeseite, siehe zu Deinem Problem hier:
http://catia.cad.de/index.php/faq/administration/8-wie-starte-ich-catia-im-administrator-modus
Mörchen
Christian.O
erstellt am: 07. Sep. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viper170177 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
oder die Seite von Roland Gänßler.
Mit freundlichen Grüßen aus Tirol
Christian Obholzer
Tim2007
Sehen Sie sich das Profil von Tim2007 an!   Senden Sie eine Private Message an Tim2007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tim2007
Catia V5R19SP3 XP64
erstellt am: 18. Jul. 2013 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viper170177 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gemeinde,
und wie kann ich das VBA-Technisch programmieren?
Danke schonmals.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 18. Jul. 2013 15:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viper170177 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst du programmieren?
Mit GetFormatPrecision bzw SetFormatPrecision kannst du die Nachkommastellen definieren.
EDIT: Bitte Forensuche verwenden, siehe zB hier.
[Diese Nachricht wurde von bgrittmann am 18. Jul. 2013 editiert.]
Tim2007
Catia V5R19SP3 XP64
erstellt am: 18. Jul. 2013 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viper170177 10 Unities + Antwort hilfreich
Dank dir. Das wars. Habe ich aber nicht gefunden.
Super!!!
Tim2007
Catia V5R19SP3 XP64
erstellt am: 19. Jul. 2013 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viper170177 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bernd,
war doch nicht ganz genau das was ich brauche.
Es geht um die Genauigkeit der Toleranz nicht die des Werts.
Hast du mir da was?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 19. Jul. 2013 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Viper170177 10 Unities + Antwort hilfreich
AFAIK hat die Toleranzangabe immer die gleich Genauigkeit wie der Wert (oder ist das über die Standards einstellbar?)
