  CATIA V5 Drafting
  Textformatierung
Autor Thema:  Textformatierung (2202 mal gelesen)
Tobi1981
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Tobi1981 an!   Senden Sie eine Private Message an Tobi1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tobi1981
erstellt am: 09. Jun. 2009 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bräuchte in einer Zeichnung ein Text der im Bogen geschrieben steht.
Ist das bei Catia V5 in der Zeichnungserstellung möglich und wenn ja wie?
Dank im Vorraus!
Mörchen
CAD-Trainerin (CATIA V5)
Release 19 SP2
erstellt am: 09. Jun. 2009 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi1981
das wurde schon hier diskutiert:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/001113.shtml#000000
Mörchen
Tobi1981
erstellt am: 09. Jun. 2009 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Naja im Bogen meinte ich wie ein Torbogen über etwas schreiben, in dem Beitrag wird das zwar diskutiert doch nie lösung die Mörchen geschrieben hat, bezieht sich ja nur auf Abwicklungen, der Text bei seinem Bild ist ja trotzdem Linear geschrieben.
Abers ist es dann also nicht möglich?
Ausser so:
          O  Z  U  S
        L              A
    L                    M
  A                          M
H                              E
                                  N
Nur naja sieht wirklich nicht gut aus!
Mörchen
Release 19 SP2
erstellt am: 09. Jun. 2009 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi1981,
der Link war zugegebenermaßen etwas vermischt: dort wurde von beidem gesprochen: oben 2D unten 3D.
Im Drawing die Buchstaben zu verschieben oder verdrehen, so dass sie im Bogen stehen, geht meines derzeitigen Wissens nicht per Formatierung.
Da muss man wohl jeden Buchstaben einzeln machen und hinschieben.
Mörchen
Tobi1981
erstellt am: 09. Jun. 2009 18:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hm,
naja schade. Dachte das wäre irgendwie möglich.
Trotzdem Danke
clickoktoterminate
konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von clickoktoterminate an!   Senden Sie eine Private Message an clickoktoterminate  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clickoktoterminate
Catia V5 R19 SP3
Windoof XP SP3
erstellt am: 14. Jun. 2009 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Tobi,
du kannst dir den Text als WordArt erstellen und dann einfügen.
In Catia kannst du den dann noch ein wenig ausrichten.
Wie genau man das einfügt weiß ich leider nicht mehr, ist schon zu lange her.
War aber nicht allzu schwer ...
MfG Alex
your skill in 'reading' was increased by 1 point
Templer
System Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Templer an!   Senden Sie eine Private Message an Templer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Templer
erstellt am: 15. Jun. 2009 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Am einfachsten den Weg über DXF beschreiten.
Corel Draw den Text erstellen und als DXF sichern, in Catia einlesen und aus der Zeichnung dann z.B. in eine Skizze kopieren.
Geht einfach und schnell
stefan_r
Sehen Sie sich das Profil von stefan_r an!   Senden Sie eine Private Message an stefan_r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stefan_r
WIN7 Pro
CATIA V5 R19SP3HF48
MD2 XM2 DP2+GAS+....
HP Z400 Intel®Xeon® W3565@3,20GHz /12GB
Nvidia Quadro FX1800 /259.70
erstellt am: 16. Jun. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tobi1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobi1981,
folgender workaround ist möglich:
- Kreis erstellen
- Punkte auf dem Kreis erzeugen (evtl. vermassen)
- Jeden Buchstaben als einzelnen Text erzeugen
- Für jeden Buchstaben eine Positionsverknüpfung mit den entsprechenden Punkten erzeugen
- Für jeden Buchstaben eine Ausrichtungsverknüpfung mit dem Kreis erzeugen
Der Text wandert bei Veränderung des Kreises/der Punkte mit und richtet sich stets am Kreis aus
Stefan R.
