 | Tipps für effizienteres Arbeiten mit 3D-CAD-Visualisierungssoftware, eine Pressemitteilung
Thema: Text ausrichten (2962 mal gelesen)
douzer30 Mitglied Angestellter
 Beiträge: 5 Registriert: 10.03.2005 Catia V5 R12 SP3 Hotfix 30 auf HP XW4100 2GB RAM
erstellt am: 10. Mrz. 2005 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
thomasacro Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ingenieur Anwendungsberater
 Beiträge: 3736 Registriert: 12.05.2004 V4 V5 2016 - 2020 V6 2016x -2019x
erstellt am: 18. Mrz. 2005 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für douzer30
schimme Mitglied
 Beiträge: 278 Registriert: 01.11.2006 Intel i7 4x4,6Ghz|Win7x64|6GB Ram|Catia V5R19SP2|GTX 285
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für douzer30
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
 Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 28. Sep. 2007 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für douzer30
erstellt am: 28. Sep. 2007 12:03 <-- editieren / zitieren -->
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
 Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 28. Sep. 2007 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für douzer30
schimme Mitglied
erstellt am: 28. Sep. 2007 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für douzer30
verdammt... mein Problem ist eigentlich folgendes: Ich habe eine Motoradfelge wo außen aufs Horn ein Schriftzug in 3D drauf soll der dann eingelasert wird. Die Methode über .dxf klappt ja auch prima, allerdings ist so eine Felge nunmal rund und der Text sollte auch der Biegung folgen...Wenn jemand ne andre Idee hat wie das geheh kann wär ich auch dafür sehr dankbar.
erstellt am: 28. Sep. 2007 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für douzer30
Hi schimme, nur mal ne Idee, ohne es auszuprobieren: die Buchstaben im Sketche einfügen, Methode dxf, und einzeln gruppieren, und dann immernoch im Sketcher mit Drehen an die richtige Stelle bewegen. Dann im Part eine dünne Tasche machen, damit im Drafting die Kontur kommt. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2007 12:48 <-- editieren / zitieren -->
Hallo zusammen, @schimme: such doch im Flächen-Forum mal nach dem Stichwort "Develop". Mir war so, als ob da vor kurzem etwas war. Viele Grüße, CEROG ------------------ CATIA-FAQ http://www.cad-gaenssler.de |
erstellt am: 28. Sep. 2007 12:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für douzer30
Hi CEROG, "Develop" hatten wir gestern, das habe ich auch schon für diesen Fall getestet, aber damit kriege ich es nicht hin. Einen Text auf einen Zylinder ja, aber auf einer konischen Fläche nicht. Ich nehms zurück: geht doch, hab wohl beim ersten Mal was falsch gemacht. Super Idee!
Gruß Mörchen [Diese Nachricht wurde von Mörchen am 28. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
