Thema: Expositionszeichnung (2219 mal gelesen)
Kli4ko Mitglied Student
Beiträge: 24 Registriert: 28.04.2009
erstellt am: 08. Jun. 2009 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. Ich habe ein aus mehreren Teile zusammengebautes Baustück im Assembly Design ausgerichtet. Nun möchte ich eine Expositionszeichnung erstellen. Wie mache ich es? Macht man dies im Drafting? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mörchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Trainerin (CATIA V5)
Beiträge: 3830 Registriert: 14.03.2007 Release 19 SP2
erstellt am: 08. Jun. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kli4ko
Hallo Kli4ko, Du machst im Assembly eine Szene und verschiebst dort die Bauteile. Die Szene erscheint im Baum. Im Drafting kann die Szene folgendermaßen abgeleitet werden: beliebigen Ansichtsbefehl wählen (z.B. Isometrisch) ins Assembly wechseln zuerst die Szene im Baum selektieren dann die Projektionsebene. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DanielFr. Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 08. Jun. 2009 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kli4ko
Hallo, um eine Explosionszeichnung zu erstellen wird in der Regel eine Szene im Assembly Design erstellen. Innerhalb dieser Szene (also im Assembly Design) wird entweder der Befehl "Explode" angewendet oder die Teile mit dem Kompass so ausgerichtet wie es in der Explosionszeichnung aussehen soll. Anschließend wird eine Iso-Ansicht von dieser Szene (die im Assembly Design gespeichert ist) abgeleitet. Mehr Infos findest du mit den Kursiv gekennzeichneten Begriffen in der OnlineDocu von CATIA V5 ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
slamdunker23 Mitglied DHBW Student Maschinenbau - Fahrzeug-System-Engineering
Beiträge: 77 Registriert: 22.12.2007
erstellt am: 12. Jun. 2009 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kli4ko
Ich hab ne kleine Frage zu der Explosionszeichnung: Wie bekomme ich die Teile nach der Explosion alle auf eine Achse oder kann man das vor der Explosion irgendwie eingeben, wie die Teile nach der Explosion angeordnet sind? MfG Slamdunker23 ------------------ Da(u)nken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2009 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kli4ko
Hallo Slamdunker23, es gibt bei der Explosion irgendwo die Option "analog der Bedingungen" oder so ähnlich. Der funktioniert allerdings nicht immer so, wie man es erwartet. Ansonsten ist es am einfachsten, geschickt mit dem Kompass zu verschieben. Gruß Mörchen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
