Thema: Teilschnitt (8537 mal gelesen)
slamdunker23 Mitglied DHBW Student Maschinenbau - Fahrzeug-System-Engineering
Beiträge: 77 Registriert: 22.12.2007 HP 8710w Quadro FX1600m 4 GB RAM Windows 7 Prof 64 Bit
erstellt am: 06. Jun. 2009 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich bins nochmal. Ihr habt mir in letzter Zeit sehr geholfen, danke schön. Ich habe eine Frage zu einem Teilschnitt eines Bauteils in dem Drafting. Habe dazu in der Suche nichts passendes gefunden. Ich möchte ein Bauteil schneiden, aber nur die Hälfte soll geschnitten werden, der Rest soll "normal" abgebildet werden. Versteht ihr was ich meine? gibt es dazu eine Lösung? MfG Slamdunker23 ------------------ Da(u)nken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pista Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 2 Registriert: 26.03.2009
erstellt am: 06. Jun. 2009 20:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slamdunker23
Hi, Brauchst du Teilansicht oder Teilschnitt?, bei dem schnitt kannst du die Länge des Schnitt dur die Schnittlinie selbst im Ansicht definieren, und davon Schnitt ableiten. ------------------ Grüß, Stefo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jun. 2009 20:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich versteh deine Antwort nicht ganz. Also was ich brauche ist: Ich habe eine Baugruppe und möchte die zur Hälfte schneiden und der Rest soll 'normal' dargestellt werden. Wie bekomme ich das hin? ------------------ Da(u)nken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP5 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 06. Jun. 2009 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slamdunker23
erstellt am: 06. Jun. 2009 22:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, dann hab ich mich vllt auch falsch ausgedrückt. Ich habe die Lösung gefunden, dass man bis zu dem Abschnitt, den man geschnitten haben will, ganz normal schneidet und danach zieht man die Schnittlinie außerhalb der Baugruppe und zieht sie dann parallel weiter. Das Problem ist, dass da Catia bei mir, dann nur den Schnittteil anzeigt, der Rest wird einfach ausgeblendet und nicht angezeigt. Ich will ja aber gerade, dass dieser Teil "ungeschnitten angezeigt wird. Dazu habe ich nichts gefunden. ------------------ Da(u)nken Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2009 06:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für slamdunker23
erstellt am: 07. Jun. 2009 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
