Thema: Kreise finden und selektieren (2282 mal gelesen)
SiLu Mitglied Konstukteur / Systembetreuer
Beiträge: 28 Registriert: 13.09.2007 CATIA V5R20sp7 ENOVIA SmarTeam V5R20sp6 Win 7 Prof. 64Bit HP Z400 16Gb Ram NVIDIA Quadro 4000
erstellt am: 07. Apr. 2009 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Forum! Ich suche nach einer Möglichkeit innerhalb einer Ansicht alle Kreise eines bestimmten Durchmessers automatisch zu finden und zu selektieren. Der Hintergrund ist der, dass ich ein Ring mit 200 Bohrungen habe, die polar angeordnet sind und mit ausgerichteten Mittellinien, bzw. Gewinden versehen werden müssen. Hat jemand eine Idee? Grüße und Danke im Voraus!
Dän Mitglied Konstrukteur - Maschinenbau
Beiträge: 265 Registriert: 16.02.2007 CATIA V5R17
erstellt am: 07. Apr. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SiLu
Hallo So auf die Schnell fällt mir nur ein, dass du deine Mausselektion umstellen kannst. Einfach in der Symbolleiste "Auswählen" -> "Auswahl" (bei dem Pfeilsymbol) die "Freihandselektionsfangzohne" auswählen. Wenn du dann die linke MT gedrückt hällst und die Maus bewegst kommt kein Rechteck zum Selektieren sonder eine Linie. Alles was die Linie schneidet wird dann selektiert. Eventuell kann das etwas helfen. ------------------ MfG Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Daniel, danke für die schnelle Antwort. Das ist immerhin ein Anfang. Ich dachte aber eher an etwas mehr Automatismus, wir haben viele solcher Teile mit vielen Bohrungen. Vielleicht gibt es ja ein VB-Papst hier im Forum, der mir da weiterhelfen kann Bis dahin werde ich es mal mit Deiner Variante probieren. -Ist allemal schneller als die Bohrungen einzeln zu selektieren. Grüße.
Beiträge: 4755 Registriert: 27.09.2000 Dell precision M4300, 4GB Arbeitsspeicher NVidia FX360M Windows XP professional SP3 CATIA V5 R16SP9, R17SP8, R18SP8, R19SP5 Adobe Acrobat 8 Linux: Ubuntu
erstellt am: 07. Apr. 2009 18:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SiLu
Beiträge: 11780 Registriert: 30.11.2006 CATIA V5R19
erstellt am: 07. Apr. 2009 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SiLu
Servus Nur so ne Idee (nicht getestet): - entsprechende Bohrungen im 3D einfärben - Farben in der Zeichunungsansicht übernehme lassen - Bohrungen mit "Suchen" selektieren (anhand der Farbe) - Mittellienie bzw Gewinde erzeugen - Einfärbung im 3D wieder löschen Gruß Bernd
------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2009 19:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SiLu
erstellt am: 08. Apr. 2009 08:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, im 3D einfärben und über Farbe im Drafting suchen geht leider nicht, da die Kanten der Bohrung die Farbe des Körpers annehmen und nicht die Farbe des Bohrungsmantels. Selektieren über Suchen nach Kreise geht leider auch nicht, da hier keine abgeleiteten Geometrien erkannt werden. Außerdem würden dann alle Kreise gefunden werden, egal ob Gewinde oder Bohrung. Was ich suche ist: Finde alle Kreise mit Durchmesser „x“ und selektiere sie. Kann mir jemand sagen, ob das über ein Makro mit überschaubarem Aufwand zu realisieren ist? Danke und Grüße!
erstellt am: 08. Apr. 2009 08:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SiLu
Zitat: Original erstellt von SiLu:
[...] Was ich suche ist: [i]Finde alle Kreise mit Durchmesser „x“ und selektiere sie. Kann mir jemand sagen, ob das über ein Makro mit überschaubarem Aufwand zu realisieren ist? Danke und Grüße![/i]
Ich bin kein Makro-Spezialist aber ich fürchte, dass du damit kein glück haben wirst. Ein Makro greift meines wissens auch nur auf die Suchfunktion von CATIA zurück. Wie du schon richtig gesagt hast, ist es dort meines wissens nach nicht möglich deine Bohrungen so zu suchen wie du es gerne hättest (habe ich auch schon ohne Erfolg versucht). Aber frag doch mal im CATIA V5 Programmierung - Forum nach, eventuell hast du da mehr glück. CATIA V5 Programmierung Diskussionen rund um die Programmiermöglichkeiten (Makro, VB, CAA, .. )
D. Schnorf Mitglied CAD-Systembetreuer
Beiträge: 96 Registriert: 16.08.2002 Win7 64 CATIA V5R20 SP7 ENOVIAvpm 1.6 ENOVIA 3dcom V5R20 SP7
erstellt am: 09. Apr. 2009 15:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SiLu
denyo_1 Moderator Manager
Beiträge: 2506 Registriert: 10.08.2005 HP Compaq 8710w, Intel Core Duo T7700, 2,40 Ghz, 3GB RAM, Windows XP Professionel @32bit, Quadro FX 1600M, CATIA V5 R19 SP3
erstellt am: 11. Apr. 2009 09:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SiLu
Hallo, ein Makro das ausschließlich im Drafting abläuft wird nicht funktionieren aber ev. kann man es mit einem kombinieren das sich teilweise auch im 3D Bereich abspielt um die Bohrungen zu bekommen ;-) Ich werd´s mir nach Ostern mal anschauen... In dem Sinne ein frohes Fest an alle ------------------ MFG Daniel Die KATJA ist halt doch nur ne zickige Französin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Pant Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 09.10.2010
erstellt am: 27. Jun. 2019 15:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SiLu
Hallo zusammen, gibt es hierfür schon eine Lösung? Ich habe das gleiche Problem. Ich habe eine Ansicht mit etlichen Bohrungen und Fasen. Wenn ich jetzt die Bohrtabelle Funktion auswähle. Nimmt er jede Fase, Stufenbohrung etc doppelt in die Tabelle auf. Das möchte ich mit der Suche, die der Ersteller hier hatte vermeiden. lg Pant Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Jun. 2019 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SiLu
Servus Vermutlich hat sich da wenig getan. Manche (kommerzielle) Makros modifizieren eine "normale" Bohrungstabelle und entfernen doppelte Koordinaten (und lassen pro Koordinate nur den kleinsten Durchmesser übrig). Gruß Bernd ------------------ Warum einfach, wenn es auch kompliziert geht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebastian Zitzmann Mitglied CAD-/PLM-Consultant
Beiträge: 62 Registriert: 09.04.2013
erstellt am: 03. Jul. 2019 14:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SiLu
Hallo SiLu, und die Mittellinien bei der Zeichnungsableitung automatisch erzeugen lassen, funktioniert nicht? Oder sind die dann nicht nach deinen Wünschen ausgerichtet? Viele Grüße. Sebastian ------------------ Beste Grüße, Sebastian Zitzmann PLM4ENGINEERS GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
