  CATIA V5 Drafting
  Technologische Ergebnisse, Gwinde wird nicht dargestellt
Autor Thema:  Technologische Ergebnisse, Gwinde wird nicht dargestellt (5926 mal gelesen)
stars
Konstrukteur, IT-Admin
Sehen Sie sich das Profil von stars an!   Senden Sie eine Private Message an stars  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stars
Win7-64bit Dell Precision M4800, 16GB Speicher.
Catia V5 R19 SP9 HF52, NX 8.5
erstellt am: 20. Feb. 2008 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
von einem Part soll eine Zeichnung erstellt werden. In dem Part sind über einen Abzugskörper Bohrungen konstruiert. Diese Bohrungen haben Technologische Ergebnisse (Gewinde Info).
In dem Part werden die Gewinde dargestellt. Allerdings nur die Info über die Gewinde und nicht die Seitlichen Linien mit dennen zu erkennen ist wie tief das Gewinde erstellt wird.
In der Zeichnung nun wird dieses Gewinde gar nicht dargestellt. Irgendwo in der Konstruktion hat es vielleicht einen Fehler gegeben...
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
Wurden die Gewindebohrungen mit "Entfernen" zum Hauptkörper zugeordnet?
Probier es mal den (negativen) Körper der Bohrungen mit "Zusammenbauen" zum Hautkörper zuordnen.
stars
erstellt am: 20. Feb. 2008 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Bohrungen sind über zusammenbauen in den Solid eingebracht. Und in dem Körper wo die Bohrungen sind habe ich die Technologischen Ergebnisse erzeugt. Nun kommt der witzige Teil.
Erzeuge ich im Hauptkörper, auf höchster Ebene, die Technologischen Ergebnisse noch einmal. So werden in der Zeichnung die Gewinde richtig dargestellt. Catia, die alte Zicke!!
stars
logan
MSc Distributed Computing Systems Engineering Dipl.-Ing. (FH) Softwaretechnik
Sehen Sie sich das Profil von logan an!   Senden Sie eine Private Message an logan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für logan
erstellt am: 19. Sep. 2008 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
Regel für Technological Results (TR):
1. Sie müssen immer im verwendeten obersten Body erstellt werden.
2. Wird mit Kopien von Bodies gearbeitet, so müssen am Quell-Body und dem obersten Ziel-Body TRs erzeugt werden.
Warum ist das so?
Wird ein Body mit TRs unter einem anderen Body mit boolschen Operationen (Add, Remove, Assemble, etc.) verbaut, so könnten nach dem Body mit den TRs noch Transformationen folgen, die Gewinde/Bohrungen verschieben. Dann wäre das Endergebnis nicht korrekt und die Gewinde/Bohrungen würden an einem anderen Ort erscheinen. Würde eine Gewindebohrung per Translate aus seiner Platte hinaus verschoben, so würde sie kein Loch mehr ergeben. In der Folge dürfte kein TR mehr vorhanden sein. Daher zählt immer der sichtbare oberste Body. Die einzige Ausnahme ist die Kopie eines verbauten Bodies. Dann gilt wieder Regel 2. Dann sind Quell-Body und oberster Body der Ziel-Body-Struktur mit TRs zu versehen.
Viele Grüße,
Logan
olleiCAD
Sehen Sie sich das Profil von olleiCAD an!   Senden Sie eine Private Message an olleiCAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olleiCAD
Catia V5 R29 SP3 | Windows 10 Pro
erstellt am: 28. Sep. 2018 08:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe viele Körper in einem Part. Wie kann ich hier möglichst einfach von allen Körpern Technologische Ergebnisse erzeugen? Gibts hierzu ein Makro o.Ä.?
wolfi_z
erstellt am: 28. Sep. 2018 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
Probier mal mit Edit-Search alle Bodies zu suchen, dann alle selektieren (oder auf anderem Wege alle selektieren, z. B. den obersten, dann Shift, und dann den letzten), und dann waere die Frage, ob Du jetzt RMT -> Create Technological Results von allen auf einmal machen kannst (hab ich noch nicht ausprobiert)
LG ... Wolfi
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 28. Sep. 2018 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, sieht gut aus ...
LG ... Wolfi
olleiCAD
erstellt am: 28. Sep. 2018 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
Das steht zwar da, aber wenn ich drauf drücke (bei mehreren selektierten Körpern) passiert nichts.
wolfi_z
NX 2512 Daimler
erstellt am: 28. Sep. 2018 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von olleiCAD:
Das stimmt leider ... und ist dann wohl ein Bug
-> Also bei Dassault beschweren ...
LG ... Wolfi
moppesle
CATIA V5 R19 SP9
WIN 7 64bit
erstellt am: 28. Sep. 2018 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo olleiCAD,
wenn du die Möglichkeit die Körper in einem zusammen zu fassen dann kannst du dem obersten Body die TechResult´s mitgeben.
Gruß Uwe
olleiCAD
erstellt am: 12. Nov. 2018 07:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es hierzu ein Makro, dass mir in jedem Körper technologische Ergebnisse erzeugt?
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 12. Nov. 2018 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stars 10 Unities + Antwort hilfreich
Schau mal hier.
