  CATIA V5 Drafting
  Part über Drawing steuern
Autor Thema:  Part über Drawing steuern (2640 mal gelesen)
mgheinz1001
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von mgheinz1001 an!   Senden Sie eine Private Message an mgheinz1001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mgheinz1001
erstellt am: 22. Mrz. 2007 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Folgendes Szenario: ich habe ein Part erstellt und im Anschluss von diesem ein Drawing abgeleitet. Wenn ich nun in meinem Part die Bemaßungen ändere, wird das Drawing automatisch angepasst.
Nun meine Frage: Ist das auch anders herum möglich? Kann ich also, nachdem ich die vollstängige technische Zeichnung erstellt habe, bspw. auf ein Maß klicken, dieses ändern, woraufhin sich dann mein Part dieser Änderung anpasst?
ah-ne
Sehen Sie sich das Profil von ah-ne an!   Senden Sie eine Private Message an ah-ne  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ah-ne
CATIA V4
CATIA V5 R14
CATIA V5 R16
SmarTeam V5 R16
erstellt am: 22. Mrz. 2007 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgheinz1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Meines Wissens ist es nicht möglich, da die Drawing zwar "weiß" zu welchem Part sie gehört, das Part "weiß" aber nicht das es zu einer Drawing gehört. Das ist quasi eine Einbahnstrasse.
ah-ne
  Computer sind dazu da Probleme zu lösen, die man ohne sie gar nicht hätte.
  Ihr seid ja bloß neidisch - weil die leisen Stimmen nur zu mir sprechen...
mgheinz1001
Dipl.-Ing. (FH)
erstellt am: 22. Mrz. 2007 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Achso... gibt es denn nicht vielleicht trotzdem die Möglichkeit diese Art der Verbindung über Parameter zu gestalten?
jkaestle
Sehen Sie sich das Profil von jkaestle an!   Senden Sie eine Private Message an jkaestle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jkaestle
erstellt am: 22. Mrz. 2007 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgheinz1001 10 Unities + Antwort hilfreich
das was Du willst geht schon, ist aber wahrscheinlich mit etwas Schmerzen verbunden:
1. Du darfst die Maße in der Zeichnung nicht von Hand erzeugen, sondern musst sie mit Generate Dimension aus dem 3D holen. Wenn das Part etwas komplexer ist, dann wirst Du genau hier die Schmerzen haben. V5 arbeitet nach der Methode "Alles oder nichts". Soll heißen, selektives und gezieltes (z.B. die Parameter von diesem 3D-Feature in genau dieser Zeichnungs-Ansicht) übernehmen der Maße aus dem 3d iss nich.
2. Falls Du da durch bist, musst Du nur noch in Tools/Options/Mech.Des./Drafting im letzten Tabreiter (Administration) die Option "Prevent Dimension from driving 3D Constraints" deaktivieren.
Jochen Kästle
Adam Suchodolski
none
Sehen Sie sich das Profil von Adam Suchodolski an!   Senden Sie eine Private Message an Adam Suchodolski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Adam Suchodolski
erstellt am: 24. Sep. 2007 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgheinz1001 10 Unities + Antwort hilfreich
"Alles oder nichts" - das stimmt wohl nicht. Man kann mit der Funktion "Bemaßungen schrittweise generierern" arbeiten, wo man die Memaßungen (Bediendungen) vom 3D übertragen oder löschen kann.
[Diese Nachricht wurde von Adam Suchodolski am 24. Sep. 2007 editiert.]
jkaestle
erstellt am: 24. Sep. 2007 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mgheinz1001 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist trotzdem mit großen Schmerzen verbunden. Wenn man nur einige bestimmte Maße haben will, dann muss man sich solange durchklicken, bis die gewünschten da sind - oder alle anzeigen lassen und die nicht gewünschten löschen. Bei etwas umfangreicheren Modellen ist das meiner Meinung nach nicht zumutbar.
Es gibt CAD-Programme, da kann man in der Zeichnung sagen "Ich will die Bemaßungen von diesem (3D-)Feature in genau jener Zeichnungsansicht." Oder "Zeige mir alle Bemaßungen, die in dieser Zeichnungsansicht darstellbar sind" Oder, oder, oder,...
Jochen Kästle
