  CATIA V5 Drafting
  Winkel >180°
Autor Thema:  Winkel >180° (2189 mal gelesen)
loslimbo
Senior Engineer Engine
Sehen Sie sich das Profil von loslimbo an!   Senden Sie eine Private Message an loslimbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loslimbo
Catia V4.2.2 & 4.2.4
Catia V5.14
erstellt am: 29. Nov. 2006 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Wenn ich in der zeichnung einen Winkel anzeichen moechte (zB. 217°) zeigt Catia da automatisch 37° oder 143°. Auch wenn ich einen anderen "sector" wähle.
Wer kennt sich hiermit aus?
Vielen Dank im Voraus!!
Der Holländer
Dipl. Ing. Paul van der Heijden
Gates GmbH, Aachen
pvdh@gates.com
www.gates.com
stress is when you wake up screaming and then you realize you haven't fallen asleep yet.
he_ be
CATIA Consultant
Sehen Sie sich das Profil von he_ be an!   Senden Sie eine Private Message an he_ be  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für he_ be
CATIA V5R16SP5-R18SP2
CATIA V4
WINDOWS / AIX
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loslimbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo "Der Holländer",
hast dus schon mal den Ergänzungswinkel gewählt. Ich habs nicht ausprobiert, aber ich glaube damit kriegst du es hin.
HB
loslimbo
Catia V5.14
erstellt am: 29. Nov. 2006 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe es hingekriegt mit die option "complementary" und "sector".
Damit kann mann dann >180° darstellen.
Trotzdem vielen dank!!
Gates GmbH, Aachen
pvdh@gates.com
www.gates.com
ayykaramba123
Sehen Sie sich das Profil von ayykaramba123 an!   Senden Sie eine Private Message an ayykaramba123  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ayykaramba123
erstellt am: 15. Apr. 2020 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loslimbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von loslimbo:
und wo geht das? Unter Rechtsklick-eigenschaften find ich das nicht.
bgrittmann
CATIA V5R19
erstellt am: 15. Apr. 2020 17:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loslimbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen im Forum.
Im Kontextmenü der Bemaßung unter Objekt -> Winkelsektor -> Ergänzung (ggf Kombinationen mit verscheidenen der Sektoren probieren)
ayykaramba123
erstellt am: 16. Apr. 2020 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für loslimbo 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von bgrittmann:
Danke dir. Hat funktioniert, als ich diese Schritte hintereinander gemacht habe:
- Objekt -> Winkelsektor -> Ergänzung
- Objekt -> Winkelsektor -> Sektor 4
versteh ich zwar nicht warum zwei Schritte nötig sind, aber es funktioniert
