Thema: Ansichten nach Update verschwunden (2328 mal gelesen)
Jens Dittmar Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 7 Registriert: 08.05.2003
erstellt am: 07. Apr. 2006 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem beim Zeichnungsupdate! Im Part habe ich einen Abzugkörper (Entfernen) eingefügt um das Fertigteil darstellen zu können. Wenn ich aber nun die Rohteilzeichnung bearbeiten will, inaktiviere ich diesen Abzugskörper. Jetzt folgt das Zeichnungsupdate und es verschwinden alle Ansichten. Sonst hat es bis jetzt immer funktioniert. An was kann das liegen? Ich arbeite mit V5 R14 SP6 Gruss Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 08. Apr. 2006 01:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Dittmar
Hallo Jens Dittmar, ab R14 scheint CATIA ein Problem zu haben, wenn ?die letzten? Features im Baum deaktiviert sind. Doch warum den Abzugskörper deaktivieren? Wenn Du den Partbody anders aufbaust, geht es auch ohne das Deaktivieren!!! Wie? Du erstellst Dein Rohteil als eigenen Body, Du erstellst Deinen Abzugskörper als eigenen Körper und vereinigst beide nacheinander mit dem Hauptkörper (PartBody) mittels boolescher Operationen! Dann kannst Du die Zeichnungsableitung für das Fertigteil normal vom PartBody ableiten und die Rohteilzeichnung von ROHTEILsubBODY! Du mußt diesen nur bei der View-Erstellung vor der Auswahl der Projektionsebene selektieren! PS: Die letzte Auswahl funktioniert sogar mit deaktivierten Bodies bzw. genauer bei deaktivierten booleschen Operationen! mfg, Lusilnie
erstellt am: 10. Apr. 2006 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lusilnie, habe es nach Deinen Vorgaben probiert, aber leider kein neues Ergebnis. Ich habe mein Rohteil in einem extra Körper gesetzt und dann mittels Boolesche Operation in den Hauptkörper gelegt. Der Abzugskörper für mein Fertigteil war ja schon in einem extra Körper. Den hab ich auch mittels Boolesche Operation in dem Hauptkörper abziehen lassen. Wenn ich nun die Zeichnungsableitung für mein Rohteil machen will, kann ich den Körper nicht selektieren. Und auch mit deaktivierten funktioniert es nicht. Gruss Jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2006 22:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Jens Dittmar
Hallo Jens Dittmar, hab es gerade noch einmal getestet und bei mir funktioniert es (siehe erstes Bild!). Zur Erstellung der mittleren Ansicht habe ich als erstes den Body.2 (im Baum!) und dann die Referenzebene (im 3D) gewählt, zur unteren Ansicht den Body.3 (im Baum) und anschließend wieder die Referenzebene (im 3D). Wenn ich nun allerdings im Baum den "Remove.1" deaktivire, tritt der schon beschriebene Fehler auf und in der Ansicht vom Gesamtkörper (PartBody) ist nichts mehr zu sehen (siehe 2.Bild!)! Falls Du das Ganze anhand meiner Erläuterungen nicht nachstellen kannst, wirft sich die Frage nach verwendeter Version (+ServicePack + HotFix) oder nach Deinen Einstellungen auf. Dann würde ich den Grund eher da begründet sehen. mfg, Lusilnie
