Thema: Text verschieben (4065 mal gelesen)
froggy Mitglied CAD-Konstrukteurin
Beiträge: 605 Registriert: 07.09.2004 Catia V5 R26 Hotfix50 Teamcenter Windchill
erstellt am: 09. Mrz. 2006 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Catrin Moderator Ingenieurin Maschinenbau/Informatik
Beiträge: 1928 Registriert: 12.12.2000
erstellt am: 09. Mrz. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
erstellt am: 09. Mrz. 2006 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Catrin, ich meine einen frei geschriebenen Text. Positionieren ist ja auch kein Problem, aber wenn man ihn anschließend doch noch verschieben will, aber nur horizontal oder vertikal. Wenn ich die Maus nehme verschiebe ich auch "schräg". Gruß Froggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Liebmer Mitglied Entwicklungsingenieur
Beiträge: 318 Registriert: 24.11.2004
erstellt am: 09. Mrz. 2006 16:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
erstellt am: 09. Mrz. 2006 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Mrz. 2006 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
Was Du auch machen kannst: Das Netz einschalten und Snap on Grid einschalten. Damit kannst Du den Text immer schoen an den Grid-Punkten ausrichten. Aber mal ne bloede Frage: Warum musst Du den Text ganz exakct horizontal verschieben ? Gibt es da eine Vorschrift ???? Gruss Catrin ------------------ CATIS GmbH 38444 Wolfsburg catrin.eger@catis.de www.catis.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Mrz. 2006 18:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Catrin, eine Vorschrift gibt es nicht. Habe heute eine kleine Tabelle erstellt mit mehreren Texten. Diese Texte waren gut positioniert. Der letzte, wie immer, mußte dann etas verschoben werden. Und das dann halt "schief". Vielleicht bin ich auch zu pingelig? Gruß Froggy
erstellt am: 10. Mrz. 2006 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
Hi Entschudige die Kritik an deiner Methodik doch es wäre viel einfacher einen Tabelle einzufügen und diese entsprechend auszufüllen. Da hättest auch keine Probleme mit der Position.... ------------------ Liebe Grüße Liebmer Trauschein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2006 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Liebmer, wie das Leben so spielt. Gibt es keine Tabelle, die ich hätte nutzen können ohne den Aufwand, sie für meine Zwecke anzupassen. Und da wir mehr oder weniger gerade erst anfangen mit V5, ist unsere eigene Bibliothek nocht nicht weit. Gruß froggy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bertel Mitglied
Beiträge: 300 Registriert: 03.04.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2006 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
Hallo froggy, drücke mal die Umschalttaste, wenn du den Text mit der Maus verschiebst. Bei mir bewegt sich der Text dann auf einem Raster. Zusatz: Die Größe des Rasters kannst du in den Opionen (s. Anhang) beeinflussen; eigenartigerweise ohne Aktivierung des Gitters! Gruß Bertel [Diese Nachricht wurde von Bertel am 10. Mrz. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2006 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen Hohmann Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 06.03.2002
erstellt am: 10. Mrz. 2006 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
erstellt am: 10. Mrz. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für froggy
Hallo Froggy Ich meine mit der Tabelle kein Detail. Du kannst im Zeichenmodus eine Tabelle beliebiger Größe erstellen und diese dann ausfüllen. Der Text wird dann vom Tabellenrahmen gesteuert bzw. umgekehrt. Sieh dir mal das Bild an... ------------------ Liebe Grüße Liebmer Trauschein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2006 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
