Thema: Produkt ersetzen (1610 mal gelesen)
Artep Mitglied
Beiträge: 21 Registriert: 15.09.2005 V4R2.4 V5R19
erstellt am: 27. Dez. 2005 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, kennt jemand einen Trick, wie ich die Verknüpfung einer Zeichnung auf ein Product auf ein CatPart ändere? Totaler Quatsch, aber Kundenwunsch... Da die Zeichnung sehr aufwendig und groß ist, habe ich eigentlich keine Lust diese neu zu erstellen. Danke für Eure Hilfe ------------------ Artep Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Artep Mitglied
erstellt am: 27. Dez. 2005 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
tobler Mitglied Dipl.-Ing (FH)
Beiträge: 68 Registriert: 05.01.2005
erstellt am: 27. Dez. 2005 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Artep
KlausJ Mitglied
Beiträge: 1336 Registriert: 17.03.2003 CATIA V4.2.4 Ref 2 CATIA V5R12SP6 AIX 4.3.3 und AIX 5.1 Windows 2000
erstellt am: 27. Dez. 2005 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Artep
Artep Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2005 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, das hat funktioniert. Aber wie bringe ich das nun erstellte ALLCATPart in die Verknüpfung zu meiner bestehenden Zeichnung (mit der das Produkt verknüpft war)? Schreibtisch ersetzen kommt "falscher Dokumententyp" ------------------ Artep Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KlausJ Mitglied
erstellt am: 28. Dez. 2005 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Artep
Hallo Artep, meines Wissens geht das so nicht. Die Zeichnung ist immer noch mit dem CATProduct gekoppelt. In deinem Fall ist es aber jetzt ein CATPart. Vielleicht hat noch jemand im Forum eine Idee, wie es zu ersetzen ist. Wahrscheinlich mußt Du die Zeichnung mit den Vermaßungen neu erstellen. ------------------ in diesem Sinne Klaus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Artep Mitglied
erstellt am: 29. Dez. 2005 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ellomat Mitglied PDE
Beiträge: 7 Registriert: 16.03.2006
erstellt am: 16. Mrz. 2006 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Artep
Hallo, man kann in der Zeichnung die Ansichten isolieren, aber besser bei einer Kopie, damit bei einer Änderung nicht alles nochmal gemacht werden muss! In der Zeichnungskopie lässt man dann eine ISO-Ansicht auf das ALLCATPART beziehen. So will unser Kunde das haben Gruß aus RNW Alex ------------------ Brauch ich das? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Nino Stuber Mitglied PLM-Analyst
Beiträge: 22 Registriert: 05.12.2005 Software: Catia V5R14SP8 SmarTeam V5R14SP8<P>Hardware: IBM Intellistation M-Pro
erstellt am: 16. Mrz. 2006 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Artep
Das Austauschen von Modellen ist nur möglich, falls die Modelle (egal ob Produkt oder Part) die gleiche UUID haben. Diese wird von Catia erzeugt und ist nicht editierbar (ein herzliches Dankeschön an Dassaualt). Die UUID wird nicht verändert, falls ein Model mit "Speichern unter" gesichert werden. Leider kannst du ein Produkt jedoch nicht als Part speichern. Versuch Mal deine Urbaugruppe neu zu speichern, alle Unterteile zu löschen und dein erzeugte CATPart in die Baugruppe einzusetzen. Danach sollte es möglich sein, das Model in der Zeichnung zu ersetzen. Gruss Nino Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lusilnie Mitglied
Beiträge: 1486 Registriert: 13.07.2005
erstellt am: 16. Mrz. 2006 21:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Artep
Hallo zusammen, ein Austauschen des Links ist meines Wissens nicht möglich, aber mittels Makro läßt sich der Link auf ein beliebiges Part oder Product mittels "GenerativeLinks.AddLink" hinzufügen. Danach muß der alte Link nur noch (interaktiv) entfernt werden, und schon ist das gewollte Ergebnis erreicht. Die Haken dabei sind, daß Probleme auftreten können, wenn das "Original" nicht mehr ladbar/vorhanden ist und natürlich prinzipiell die Abhängigkeiten von Maßen etc., welche sich auf die UUID beziehen und nicht immer sauber ausgetauscht werden, auch wenn die UUID die gleiche ist (z.B. bei Ableitung vom Part im Product gegen Ableitung vom Part direkt ersetzen). mfg, Lusilnie
