  CATIA V5 Drafting
  Stücklisteneinstellungen
Autor Thema:  Stücklisteneinstellungen (2658 mal gelesen)
schweikaldo
Sehen Sie sich das Profil von schweikaldo an!   Senden Sie eine Private Message an schweikaldo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schweikaldo
V5 R14
erstellt am: 28. Nov. 2005 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo V5 User,
Habe ein Problem beim erstellen von Stücklisten auf einer Zeichnung. Habe in den schon erstellten Beiträgen gesucht aber nichts gefunden, was mich eigentlich wundert, denn so manch anderem ist es vielleicht schon ähnlich ergangen wie mir.. :
Problem1:
1. Es soll eine Stückliste auf einer Zeichnung erstellt werden.
2. Catia läuft dabei in einer Umgebung mit englischer Spracheinstellung.
3. Bevor die Stueckliste erstellt wird, ist das Format der Stückliste über Analyze/ Bill of Material im Assembly Design festgelegt worden.
4. In der Zeichnung über Insert/ Generation/ Bill of Material kann die Stückliste an einer belibigen Stelle der Zeichnung erzeugt werden.
Soweit so gut. Alles ist prima und die Zeichnung kann gesichert werden.
Wenn nun aber die Baugruppe geändert wird, und auf der Zeichnung ein Update gefahren wird, sind die Stücklisteneinstellungen weg und die Stückliste wird wieder "standardmäßig" dargestellt.
Problem 2:
Die Bennenungen in der Stückliste sind aufgrund der Spracheinstellung englisch (z.B.: Nomenclature...) Wo kann ich die standardmäßigen Stücklisteneinträge definieren (Habe schon einigens gefunden in der Datei "CATAsmBom.CATNls" unter C:\Programme\Dassault Systemes\B14\intel_a\resources\msgcatalog (siehe Bild)) Aber alles kann man dort eben nicht voreinstellen. Ist das in einer anderen .nlsDatei möglich? Oder habe ich in den Standards was übersehen?? Oder ganz woanders?
Viellen Dank für jede Hilfe im vorraus MFG
[Who the hell ist General Failure and what is he doing with my hard disk??]
cool:
www.eder-tc.com
loslimbo
Senior Engineer Engine
Sehen Sie sich das Profil von loslimbo an!   Senden Sie eine Private Message an loslimbo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für loslimbo
Catia V4.2.2 & 4.2.4
Catia V5.14
erstellt am: 16. Nov. 2006 14:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schweikaldo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe dass du genau das gleich eProblem hast.
Schade dass bis jetzt noch keiner sich gemeldet hat.
WER KANN HIER HELFEN??
der Holländer
Dipl. Ing. Paul van der Heijden
Gates GmbH, Aachen
pvdh@gates.com
www.gates.com
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 16. Nov. 2006 17:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schweikaldo 10 Unities + Antwort hilfreich
die Problematik mit dem BOMs ist leider nicht neu. Siehe auch
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum134/HTML/001925.shtml#000001
Kurz und knapp: Beide Möglichkeiten bringt CATIA nicht von zuhause mit. Da aber IMHO wenig / zu wenige Firmen diese Funktion nutzen (weil PDM/SAP-System oder Eigenlösung,...), wird sich in Zukunft hier wenig tun. Einzig mir bekannte Lösung ist (mal wieder) der Title Block Editor von Hr. Neukirchen (siehe www.catiav5forum.de,  Registrierung für DL erforderlich), da hier auf Basis eines BOM-Vorlage + Tabellen-Name der BOM-Funktion quasi dauerhaft eine Konfiguration untergeschoben wird.
Grüße,
Christian Willmann
